Строю симметричную печь. Прошу помочь советами
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем KLM107, 18.11.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И с этим отчасти согласен. Прошел и через футеровку красным. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Не мной выдумано, и не мной только в жизнь проводится. Спросите знающих людей, на сколько поднимется вверх футерованная топка с ХК и вам скажут, что не менее 5-7 мм (в зависимости от количества рядов), а это уже немало.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, ясен же пень, футеровка поднимается, не о ней речь. Даже в простой симметричной противоходке внутренние стены поднимаются, образуя в оболочке горизонтальные трещины, если перекрыша на них лежит...
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня нет желания спорить. Но вы сами и ответили на вопрос
    поскольку именно о расширении и поднятии футеровки и речь ведем. А вот предохранить от растрескивания печь у человека, - можно.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А здесь-то зачем базальт?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, бдеть- то надо...Я согласен, по- хорошему, не надо вообще вмуровывать внутрянку во внешнюю стенку, но иногда так легче, и получается без ущерба прочности кладки (там где температура не высокая).
  7. KLM107
    KLM107
    KLM107
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    На первом фото это лишнее
  10. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Лишнее в плане лишней работы или что-то ухудшит? Как я понял зазор между внутренним и внешним контуром, это один из тех вопросов, когда нет единого мнения.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет, не ухудшит, просто лишний расход базальта там, где в нем нет необходимости. :)
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    У вас красный с красным.
    Базальт нужен между шамотом и красным, у которых разный коэф. линейного расширения.
    Вы б, сначала теорию почитали
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Правильно. Перевязка внутреннего корпуса с внешней стенкой, как правило, происходит лишь в двух случаях: 1. Когда образуем подверточный канал, разделяя опускной канал с восходящим; 2. Таким же образом усиливаем разделительную стенку рядов через 5, чтобы не было сильного давления на самый нижний кирпич, но и здесь можно обойтись 3/4-кой, врезав её либо во внутреннюю, либо во внешнюю стенку.
  14. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Андрей, не ругайтесь ;) Да, в теории я не силен, поэтому перелопачиваю интернет.
    Я абсолютно доверяю Вам, как профессионалу. И собирался все на ГПС, как Вы сказали.
    Но вот буквально вчера, в соседней теме
    Там на рисунке именно красный с красным.
    И видел несколько видео, тоже печников со стажем с подобными инструкциями. Причем не только нижние подверточные кирпичи, а вообще везде зазор между внутренними и внешними стенками. И именно красный с красным.
    Хорошо, в дальнейшем буду беспрекословно слушать Ваши советы, а то отвернетесь от меня :hello: .
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Просто Александр (Шалагин) советует внутренний корпус, расширяющийся из-за нагревания больше внешнего, пристыковывать к нему именно через базальт. Но это тогда должно быть соблюдено везде.
