Строю симметричную печь. Прошу помочь советами
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем KLM107, 18.11.19.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    я вот так предлагал сделать
    Но и так сойдёт
  2. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Да вроде стараюсь. Но за вертикальные швы немного беспокоюсь. Хотя на тычки наношу раствор на оба кирпича.
    Сегодня пришлось два задних кирпича переложить. По глупости уперся в них рычагом, чтобы шамот прижать и их выдавил Дак вроде пласты раствора на всю площадь кирпича, без раковин и промежутков.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы не беспокойтесь. Кладите спокойно и уверенно. Не Боги горшки обжигают. А вертикальные швы на горячей печке потом и ещё раз расшить можно.
  4. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Сейчас не пугайтесь. Это внутренняя сторона. Почти штукатурка ;)
    Я так понимаю это все надо будет соскоблить и затереть?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Безусловно. Приучите себя к правилу: в конце рабочего дня
    всю кладку очистить от лишнего раствора, а если печь делаете под расшивку, то внешнюю стенку аккуратно вымыть и расшить.
  6. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Прочитал соседнюю тему и вспомнил про армирование. Перфолента даже куплена. Надо? И где они, эти "напряженные места"? Вроде ряд над топочной дверцей. А где еще? У меня ПМЖ.
    О вот опять, ответ
    А я уже собрался все на ГПС, а нижние перегородок врезать во внешние стенки. И тоже на ГПС.
  7. KLM107
    KLM107
    KLM107
    ]И вот это не понял
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это больше относится к печам для дачников, когда их топят сразу и много. Вам при ПМЖ это особо не грозит.
    Суть этого такова. При резком нагреве кирпич приобретает форму трапеции с широкой стороной изнутри, и тогда в этих местах кладку, при заполненном в швах растворе, может разорвать. Александр "сглаживает" этот момент, удаляя изнутри раствор, тем самым самая широкая трапецевидная часть кирпича имеет зазор с соседним кирпичом.
  9. KLM107
    KLM107
    KLM107
    @ЕвгенДок, спасибо. Внутри так и буду делать. А вот снаружи, наверное уже целиком.
    А что-то по проекту можете сказать?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Особо не вникал, но VVU ведь уже сложил её - ему и карты в руки.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Док, я не складывал. Я давно уже нарисовал этот проект под заказ, её строили, но какие изменения внесли - не помню сейчас. Найти не могу.
    Сам я делаю первую свою печь для себя-любимого на даче. И по другому проекту совсем (но моему :|:)
    Так что грызите этот проект изо всех сил, если они есть... Спасибо только скажу
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда тем более. Это же надо внимательно сесть и разобраться в проекте. Суть понятна, а тонкости - не очень
  13. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Добавлю, что верхний ярус - это я нагородил, если что косяки мои. У VVU было по другому. Я адаптировал под свою трубу, но это еще не окончательно.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вам скока граммов вешать ? При высоте одного ряда кладки 6,5 см скока микрон разница выйдет ? Тут даже не граммы, и не миллиграммы наверно...Экий Вы...В топливнике прокладывается от того, что шамот ближе к зоне горения, да и нагревается он быстрее, поэтому нужен зазор. Попробуйте зафутеровать красным, а снаружи шамотом выложить, так тоже прокладки понадобятся...:|:
  15. KLM107
    KLM107
    KLM107
    И все-таки (ну дотошный я :)): везде ГПС?
    А то
