Строю симметричную печь. Прошу помочь советами
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем KLM107, 18.11.19.
  1. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Почти сделал 5-й ряд.
    А вот дальше куча вопросов.
    I. Нижний ряд топки (под):
    1. Шамот на красный на ГПС?
    2. Зазоры (по рисунку) 1- спереди - баз картон? (и по всей высоте футеровки?)
    2 - с боков - воздух? Или воздух, а сзади полоски баз. картона?
    3,4 - с задней стенкой - воздух или ГПС?
    Шамот с шамотом все-таки буду класть на Мертель.
  2. KLM107
    KLM107
    KLM107
    II. Нижние кирпичи подверток:
    1 и 2 - как тут вообще? На ГПС, на ГПС снизу и на сухую с боков, с зазорами?
    3 - что без перевязки - понял. Но надо ли здесь ГПС? Где-то видел делают вообще все внутренние стенки с зазором 5 мм от внешних.
  3. KLM107
    KLM107
    KLM107
    IIII. Как мне, как человеку без опыта кладки посоветуете класть топку из шамота, в какой последовательности? Лучше сначала выложить красный, а потом с зазором (картон, фанерка и т. п.) выкладывать шамот. Или ряд красного - ряд шамота?
    К примеру я плохо понимаю, как класть с базальтовым картоном. У меня раствор лезет во все стороны. Он-же сомнет прокладку. и уменьшит зазор? Детальных видео не нашел.
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Шамот везде к красному через базальт .
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Везде ГПС
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Как удобнее. Можно сначала красный потом шамот, можно наоборот
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Берёте фольгированный баз. картон, выкраиваете, и прикладываете к вычищенной поверхности внешней кладки, фольгой к будущей шамотной кладке (в любом случае фольгой к новой кладке).
    А нержу кроить из листового материала не судьба ? Покупаете притопочный лист в печном магазине, там 430-я сталь, ферритка, жаростойкая сталь, зачем трубу портить и мучиться ?
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А фальгированный то зачем?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  10. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Спасибо, такое возможно
    Да не наездишься за 200 км :)
  11. KLM107
    KLM107
    KLM107
    А по проекту ничего не скажете?
  12. vvu
    vvu
    vvu
    да
    можно баз картон, можно воздушный зазор, короче - без плотного примыкания через ГПС. Жирнов делился - просто оставляет пустой шов, Володин прокладывает картон, потом вытягивает (такая типа скользящая опалубка) Главное, чтоб вы поняли чего избегать, а зазор формально м. б. милииметр
    Там можно красный и на ГПС, спереди к шамоту-зазор или прокладка
  13. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Хотя бы по нижнему ярусу, пока еще можно поправить. До второго еще далекоо-о-
  14. KLM107
    KLM107
    KLM107
    У меня красный М-125, куча сколов. Не буду, наверное, на него надеяться.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Красный весь кладите на ГПС и не дёргайтесь, можно подстраховаться и перемычку канала проложить баз. картоном к наружной стенке изнутри, но думаю и просто на ГПС всё будет ладно весь красный в канале должен греться достаточно одинаково по ряду. Шамот в топке - да -критично, а красный - нет...
