Строю симметричную печь. Прошу помочь советами
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем KLM107, 18.11.19.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Боитесь что сквозной шов получится со временем в этом месте? Это не распушка, не стоит по этому поводу сильно переживать.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    @Михаил Муравьёв, приветствую, хорошо, что вы зашли - у вас есть хороший опыт хитрозагнутых каналов на втором ярусе :)]
    Посмотрите второй ярус этого проекта, может будут идеи по улучшению?
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Высота кирпича на ребро не совпадает с высотой двух рядов на плашку
  4. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Я бы так сделал, для сохранения полной симметрии, а потом увёл трубу в нужную сторону. Если задвижка прямого хода не на месте, то можно и по старому оставить.
  5. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Если я правильно понял, мне высота не даст увести трубу. Потолок 2,3 м. А задвижки без разницы, печь не у стен.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Тогда лучше вот так. Смешение потоков будет более плавным.
  7. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Перекрыл заднюю часть топки и ряд над ней. Не знаю, будет ли толк от ленты в этом месте, чтобы не расклинивало, т. к. с боков пятовые кирпичи ни во что не упираются. Между шамотом топки и красным 2 слоя базальта.
    Стоит ли через один или два ряда подстраховаться уголком только с внешней стороны в эту стенку?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Нет. Уголок обычно вставляют там где плита, чтоб кирпичи внизу ниши не выезжали. Перекрытия из уголков делают снаружи. А там где вы показали - лишнее
    На счёт верхнего фото - не знаю. нужно ли или полезно ли... Но если положите от разъезжания - нужно в крайних кирпичах дырдочки сделать и на гвоздиках её натянуть. Такие вещи встречал у печников
  9. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Очень нужно и полезно!
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ой, Вадим Борисович, неужели щель перед колосником по Кузнецову сделали? :)
  11. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Да, конечно с гвоздиками. И "меня понесло". Кроме этого на эти же гвозди сделал еще кусочки перфоленты и загнул их в вертикальные швы следующего ряда.
    И следующий ряд тоже заармировал, чтобы загнутыми кусками не утащило за собой и крайние кирпичи это ряда. Кроме того заармировал внешний контур. Он первый над задней футеровкой. Хотя подозреваю, что армировать надо была ряда на 3 раньше, где боковые хайла.
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Лучше проволокой, 3мм с загибом в просверлённые отверстия. Перфолента, если тонкая, быстро пропадает. Приходилось разбирать кладку через год, перфолента была уже никакая.
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Ага. И саму печку из кирпича, а не из шлакоблоков, тоже по Кузнецову.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    В с
    всмысле никакая? сгнивает на нет?
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Практически да, при сгибе сразу ломается и вся ржавая. Со слов другого человека, который тоже разбирал сравнительно свежую кладку, её уже целой не было, одни гвоздики остались.
