Строю симметричную печь. Прошу помочь советами
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем KLM107, 18.11.19.
  1. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Может есть какая-то хитрость из опыта, как резать маленькой болгаркой эти кирпичи, чтоб меньше мучиться? :faq:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Нет такой хитрости. Даже при круге в 230 и то приходится резать с двух сторон. По-другому, лишь на глубину прореза вашего круга, а потом скалывать кирочкой. и шлифовать. :)
  3. KLM107
    KLM107
    KLM107
    С топкой практически закончил. Возник следующие вопросы :)
    1. Получается чтобы положить настил придется сдвинуть передние кирпичи вот так (у меня шамот ШБ-5, из-за этого сдвиги в размерах)
    Или лучше сдвинуть все это дело вперед? (сзади придется пилить полоски шамота 2 см под следующие ряды?)
    2. Плиты пока нет. Хочу сделать вырезы под нее глубиной 15 мм и с учетом зазоров плюс 7-8 мм по ширине и длине. Чтобы двигаться дальше. Можно так? Вроде все равно предусматривают возможность замены плиты.
    3. В следующем ряду не надо ничего мудрить с замком-клином для центрального кирпича?
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Я бы оставил заподлицо, хотя, как я понял это потребует перемычки сзади плиты... или прокатит дырка?
    Не стоит делать нишу, пока не купили настил, ищите настил. Может не найдёте, тогда нужно искать чугунный лист, есть чугуны в листах (он такой - не совсем чугун, но чугун)
    Если найдёте вообще будете делать как вам захочется, правда плиту нужно резать как-то...
    Ищите настил
  5. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Что-то не так все-таки с этим перекрытием. Ряд с плитой не опирается на футеровку топки, с ней зазор. Задние кирпичи, получается, висят и держатся только за счет давления следующих рядов. Как тут правильно сделать?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А не так потому, что футеровка делается сама по себе, на вклиниваясь в красный кирпич. И варочная панель (плита) кладется либо НА футеровку по всему периметру), либо НА красный кирпич внешнего контура. Сочетание красного кирпича с шамотной футеровкой для укладки плиты явно противоречит логике. :)
  7. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Зазор.jpg Тут просто красный кирпич под плитой заменен на шамот. Это НЕ футеровка. Они НЕ лежат на кирпичах топки, там зазор. Я топку специально убрал на рисунке в прошлом сообщении. Она сама по себе. Давайте представим, что верхние желтые кирпичи на рисунке на самом деле красные :)]. Как в таком случае быть? Но при этом задние кирпичи образуют как-бы хайло, т. е. там огонь
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    всё просто. ложие плиту а ту шамотную кирпичину где хайло положите на место предварительно положив полоски баз. картона прямо на плиту и будущий зазор закроецца. полоски- чтоб прижались этим кирпичем к плите.
    кстати торчащие шамотные выпуски на полкирпича в хайле-не есть гут. там самое пекло. бо хайло то одно одинешенькое
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, вам на месте виднее. :)
  10. KLM107
    KLM107
    KLM107
    А если эту дыру под плитой вообще перекрыть? Но проблема, что пятовые кирпичи опираются всего на 9 сантиметров примерно.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вообще, если честно, то мудреную вы конструкцию затеяли. :)
  12. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Да, не увидел этот момент с самого начала. Опыта никакого. Сейчас отступать некуда. надо как-то пройти эти два ряда.
  13. KLM107
    KLM107
    KLM107
    А если угол клина сделать меньше, чтобы увеличить площадь опоры пятовых кирпичей. И (из "Вопросы печнику-9")
    Кроме того следующий ряд сделать также.
    :faq:
  14. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Вот так это выглядит в реальности. Сейчас задние кирпичи лежат частично на футеровке и все держится. Когда они лягут на раствор (только на красный кирпич), с футеровкой образуется зазор в толщину шва 5 мм и они повиснут. Может будут идеи? Повторюсь, мне кажется этот промежуток вообще можно закрыть клином. Или итак все будет держаться за счет всей следующей кладки?
  15. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Еще вариант: задние кирпичи под плитой раздвинуть, чтобы увеличить площадь опоры на красный (но увеличится "хайло"). В следующем ряду положить шамот "ступенькой". Сама по себе конструкция все-равно держаться не будет, но нагрузка меньше на нижние. А чтобы снять давление дальнейшей кладки - в заднюю стенку ниши над плитой через ряд или два поставить уголок, только снаружи. Перекрытие сзади3.jpg
