Строю симметричную печь. Прошу помочь советами
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем KLM107, 18.11.19.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    надо шамот с ним выравнять. Красный рулит. И перекрытие этого хайла шамотным кирпичем относится уже не к футеровке а к красному. Просто для огнестойкости положили шамот
  2. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Между шамотом и нержавейкой имеется ввиду, в зазор
  3. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Ну что делать-то? Стоит делать дополнительные хайла, как считаете? Суммарное сечение хайл получится ~680 кв. см. Т. е. два с лишним кирпича !
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    считаете будет много? топка то немаленькая. я чисто интуиитивно бы их увеличил. А так...ну ктото же строил уже это...видимо доволен.
  5. KLM107
    KLM107
    KLM107
    В оригинале А. Володина 4,5х4,5, как я понял хайло получается в кирпич. Там правда топка пониже, но длиннее
    И еще я не пойму, как себя поведут дымовые газы с доп. хайлами? Вниз они будут опускаться только за счет тяги?
  6. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Поправьте: перекрытие топки хочу сделать встык. Просверлил отверстия 8 мм глубиной по 4 см. Хочу вставить кусок резьбовой шпильки или кусок сверла (гладкую часть) D 8 мм. Шпилька болтается, сверло плотно. Или рассверлить на 9 мм и вставить шпильку (сверло) с уплотнением ниткой асбошнура? Кирпич хочу поставить ШБ5. Он короче, но зато уже, что позволит запихать между кирпичом и коробом сзади базальт. Снизу, естественно, тоже базальт. А между кирпичами, где шпилька - тоже базальт без раствора?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Асбоцементный шнур с раствором. Чтобы плотно входило. :)
  8. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Но отверстие рассверлить? И что лучше шпилька из китайсого металла или сверло из инструментальной стали?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сверло точно не вкладывал - только отрезок гвоздя. А лучше две дырки... Прочнее будет. Тут сами выбирайте. :)
  10. KLM107
    KLM107
    KLM107
    А между ними базальт без раствора?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Почему базальт? Можно и на мастику термостойкую посадить, можно тонкий слой ГПС, хотя при давлении на это место кирпичами верхних рядом, вполне может случиться небольшая просадка состыковочных кирпичей, поэтому тут можно применить даже замковый метод, как и при кладке внешнего ряда над топочной дверкой, к примеру.
  12. KLM107
    KLM107
    KLM107
    Дак это он и есть. Но отговаривают от замка, пиленый шамот рискованно говорят.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В чем риск, если вы его также, с помощью гвоздя состыкуете? Но, если отговаривают, тогда либо как вы, либо найти шамотную плиту целиковую.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Док, это я посоветовал гвоздь 5мм и баз. картон пропитанный глиной... :)] Минимальное вмешательство в целостность кирпича... Мне, например, замок делать было очень сложно... у меня правда болгарка 125 мм, но думаю без навыка на наружной стенке, чтоб красиво - будет непросто.
    Я думаю - ГПС может не удержаться в шве, а баз. картон, как некая связующая сетка... ГПС-ой замазать снаружи шов - чисто-декоративно.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Владимир, так все правильно. Просто ведь есть несколько способов. Пусть выбирает, что ему удобнее. Но я, честно говоря, подумал что это будет футеровка над топочной дверкой, позади красного.
