Штукатурка против мышей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dustudin, 18.11.19.
  1. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Здравствуйте.
    Есть ли такая штукатурка, которую не могут прогрызть мыши и оказаться внутри деревянного дома на кирпичном фундаменте? Удержит ли мышей гипсовая штукатурка или требуется цементная, которая окажется мышам не по зубам? Спасибо.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет, это утопия.
    Штукатурка не будет держаться на деревянной основе. Минеральная (гипсовая, цементная, известковая) никакая.
    Гипсовая для мышек, как печенькой похрустеть, на один зубик.
    Цементно-песчаная конечно уже не понравится.
  3. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Верится в это не очень. Неужели нет способа заштукарить дом из дубовых бревен в 21 веке? Наверняка есть, тем более сейчас он заштукатурен глиной. Снять глиняную штукатурку, далее есть различные способы, как сетка, бетоноконтакт, анкера, для удержания штукатурки.
    Дельный совет, значит цементной надо, удержать способ найдется.
  4. Нужная
    Нужная
    Нужная
    Нижегородская область, Нижний Новгород
    @Dustudin, соседи обложили кирпичом дом. :)
    Адгезии нет между деревом и штукатуркой.
  5. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Сосед тоже обложился кирпичом, но страдает от мышей. Но это наружная отделка, а нужна внутренняя, снять глину и сделать нормальную штукатурку. Если нет химического сцепления между деревом и цементом, значит надо бетоноконтакт, он липнет как клей, а между ним и цементом есть сцепление, так как состоит из песчинок.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    осенняя миграция мышей, есть и в каменных домах. Неделю работала мышеловка и все прошло
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можете лично попробовать. Я несколько сотен разных комбинаций перепробовал.
    Сцепления (в длительном периоде) минеральной штукатурки и дерева не будет. Т. к. коэф. теплового и влажностного расширения у этих материалов разный. Они "живут" по разному. В этом все дело.
    Сейчас море вариантов отделки бревенчатого дома.
    Любые листовые материалы или панели подходят.
    PS: особо упрямые могут набить сотню гвоздей. обвязать все проволокой и закидать штукатуркой. Штукатурка на голову не упадет, она будет ВИСЕТЬ на проволоке. Но сцепления с деревом не будет.
    Так если штукатурный слой висит просто, то ГОРАЗДО проще сверху любым листовым материалом обшить.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы сильно заблуждаетесь по поводу бетоно-контакта. Это не панацея от всего.
    Он хорош лишь по гладкому бетону под толсослойное выравнивание ГИПСОВОЙ штукатурки.
    И цемент никак не сцепиться с акрилом бетон-контакта. А вот гипс за счет точного облегания своими частицами зерен бетон-контакта, еще будет держаться.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бетонконтакт не поможет. В вашем случае нужна дранка и по ней штукатурить. Штукатурка нужна цементно-известковая или известковая. Цементно-песчаной, слишком прочная для деревянных стен.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Из того, что я использовал, это предварительная обшивка листовым материалом, затем дранка/сетка, потом штукатурка.
    Пирог такой: ДСП/ОСП крепится на сруб. На этом этапе можете поставить металлическую сетку от мышей. Стыки фиксируются металлическими пластинами. Далее КРЕПКАЯ дранка 4-5мм с частой решёткой 60-80мм на гвоздях 30. Гвоздей не жалеть. Стыки ОСП не перекрываются со стыками дранки."Грунтуется" цементом, разведенным водой с ПВА (1/1). Один день даём подсохнуть дранке и далее обычная цементная штукатурка.
    Если всё сделано правильно, подвижка сруба не рвёт штукатурку.
  11. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если в состав штукатурки добавить битое стекло, то удержит не только мышей, но и огромных крыс.
  12. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Цементная штукатурка в несколько раз прочнее гипсовой. Гипсовую не люблю, стараюсь цементом.
    По моему опыту пластиковые мышеловки по 80 рублей очень эффективны.
