Фаза на нуле и заземлении от электросетей. Почти пожар. Как защищаться?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем basilio123, 18.11.19.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нунифигасе! Давненько такого не видел...
    Походу, оно.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Я так понимаю, что это хорошо?
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Достаточно часто вижу и так, и так. У меня на даче, например, проволока есть. Судя по фото ниже, здесь таки тоже. Надо просто к ней орешком зацепиться...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да.
    ПС: с днем рождения! :hndshk:
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Сваркой прихватить - не возбухнут, что я к их повторке варюсь или надо как-то по-другому или откопать и вариться под землёй и закопать? :) Как лучше?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Выше написал - через орешек провод (медный) прижать.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сварка, конечно, надёжней, ло лучше как сказал @loa выше.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если сваркой, тогда надо приварить кусок проволоки к тому, что по столбу идет, а второй конец - к заземлителю. А потом эти места будут вполне быстро ржаветь, хоть каждый год крась.
    Орешек же покрыт не-помню-чем, а токопроводящая смазка в месте контакта обеспечит этот самый контакт надолго.
    Вот я когда буду у себя этот орешек откручивать (ЩУку новую ставлю на стойку), то посмотрю, что там за три года изменилось. Думаю, совсем ничего.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @loa,
    В чем смысл? зацепится к повторке арматуры, соединенной с РЕН? видимое заземление?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да. При перепутывании фазы с нулем на отводе сделавший это довольно быстро догадается о допущенной ошибке.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не то слово! Но бывают и варианты. На последнем объекте повторка присоединена 16 квадратами, а линия и моя отпайка 95. На всякий случай, отпайку присоединял сам.
  13. defoliant
    defoliant
    defoliant
    А что если использовать трехфазный счетчик с аварийным выходом? Один ТТ в фазовом проводе, второй в нейтрали (со вторичной обмоткой, включенной в обратном направлении), третий в PE. Если фаза и ноль меняются местами, потребление становится отрицательным, и счетчик выдает аварию
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Обесточить ввод в дом при такой ситуации можно придумать, каким образом.
    Проблема в том, что при TNCS у нас останется фаза на защитном проводнике. Фаза, точнее, некое остаточное напряжение относительно нейтрали трансформатора. Относительно земли на участке и конструкций здания будет ноль. Если повторное заземление нормальное и СУПы сделаны верно.
    То есть, как ни странно, какой-то опасности даже в этом случае нет. Еще раз - если все сделано как надо.
    При ТТ в таком случае мы имеем непредсказуемые потенциалы фазы и нуля относительно земли (матушки) и нашего РЕ. Что, в общем случае, даже хуже. Отсюда и повышенные требования к дифзащите при ТТ.
    Что меня лично раздражает, так это то, что народная любовь к ТТ сочетается с однополюсными АВ и одним УЗО на стиралку (ну или одно общее на входе). Вот это как раз стремное сочетание.
    "А мужики-то не знают!.." И, шо характерно, знать не хотят. Ибо дороХо. Наши деды жили с пробками в дышащих деревянных домах и могут это повторить.
    Впрочем, этот упомянутый пофигизм к автору темы никоим образом не относится :hello:
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Олег, это шедевр! Можно взять на вооружение?
