1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Практически не получится использовать чердачное пространство, в каждую стропилены подкос будет установлен
    Еще стойки под коньковый брус, из доски 50*150, они с каким шагом будут стоять? Внутри будут распорки?
    Я то думал, крыша Митек это какой то ноу-хау. А это все лишь небольшая пластинка. Раньше просто были зубчатые пластины Митек, их применяли для ферм, просто забить молотком ее не получится, их запрессовывали на специальных станках.
    Да, еще на чертеже у вас угол крыши 30градусов, не 23 как вы пишите
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а чем тамбур вкладыш отличается от всей пристройки в данном вопросе - не совсем понимаю. у меня вдоль по пристройке не глухая стена, там будут консоли. поэтому периметр замыкаю не вокруг тамбура, а по всей конструкции.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Площадью и обычно такой холодный тамбур из доски собирают, ну как перекидной мостик. Если что его можно разобрать, собрать заново.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Аналогично.
    Оплата после свай была по частям - но по этапам стоящего у меня, собранного дома. На этапе привезения бытовки, привезенных материалов и т. п. - ничего не платил.
  5. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    Добрый вечер!
    Расскажите, пожалуйста, про свой опыт вывода коаксиального дымохода через стену. Время пришло дырявить и выводить, а я что-то боюсь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26932012/ видела; смущает как-то всего 5 см ваты в обе стороны, может, асбестовую или металлическую гильзу туда ещё для надёжности? https://www.forumhouse.ru/threads/482713/ тоже видела, но сендвич же вроде тоже греется (и ценник по сравнению с асбестовой трубой негуманный), что делать, что делать :flag:
  6. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Помнится где-то здесь есть человек, который пустил часть электропроводки под домом (дом на сваях).
    Подскажете тему или самого человека?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Житель35 из Череповца, только он давно не активный.
    Ну и я тоже частично.
  8. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Ну и я тоже частично.[/QUOTE]
    Ну вот частично и я хочу: кабель к кессону со скважиной, септику и розеткам на цоколе.
    Может, есть какие-нибудь советы?
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну а тут нет никаких экзотических советов, разводите в доме кабеля по потребителям и опускайте их через перекрытие в пнд трубе. Если поставите 1 узо на них всех, то в случае утечки у вас отрубится вся улица, если ничего страшного в этом не видите, то ставьте общее узо, а каждый потребитель делайте через двухполюсный автомат.\
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Соглашусь с тем, что я ни хрена не понимаю в электрике, но я не вижу никакой разницы между "провести кабель через стену" и "провести кабель через пол". Если бы у меня было достаточно места под домом для проползти, я бы так и делал. Ведь идут кабели из дома в сараи разные, какие проблемы-то? только пускать их в чём-либо, чтобы случайно механически не повредить. И соединения неконтролируемые не устраивать. И контролировать их регулярно.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Как уже сказали - под землёй в ПНД трубе, если не в земле - я сделал в металлорукаве, те что по брусу обвязки идут. И я бы советовал либо на каждую линию, либо на группу внешних линий УЗО 30мА и допустим на септик 10мА. Под землёй лучше синий кабель влагозащищенный; по обвязке на розетки в цоколе можно ВВГ, если NYM, то только ГОСТ, но лучше ВВГ
    И в земле поверх кабеля в 10 см если сигнальную ленту пустите - так вообще гуд.
  12. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Вопрос про необходимость консервации дома на осенне-зимний период.
    Построили дом из сип-панелей из гринборда. Крышу из битумной черепицы сделаем сейчас.
    Окна будут вставлены, дверь тоже.
    Внешнюю отделку планируем на следующий год.
    Есть ли смысл закрывать фасад дома мембраной (консервировать)?
    Строительная компания предлагает закрепить мембрану скобами и поверх прикрутить доски (а-ля обрешетка). Только вот цена за такую работу - 35 тысяч (именно за работу, не за материалы). Хм, 150 квадратов фасада покрыть плёнкой и прикрутить на саморезы доски - 35 тысяч?
    В итоге два вопроса:
    Есть ли смысл в консервации фасада дома из гринборда?
    Стоит ли это таких денег?
  13. Yago1
    Yago1
    Yago1
    у меня дом из обычного ОСП. Я сделал, так как вы говорите. Уже больше года прошло. Все хорошо держится и ничего не оторвалось.
  14. AYRYC
    AYRYC
    AYRYC
    Сделали как? Я как раз спрашиваю, нужно ли так делать? Или можно не укрывать дом?
  15. Yago1
    Yago1
    Yago1
    пристрелили немного скобами и сверху рейками. В таком виде ОСП плита не мокреет. Тем более, что в Питере частые дожди с сильным ветром. Весь дождь стекает по мембране. По стоимость - не скажу, у меня изначально это было в смете.
