1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня домик в 2 раза больше, 15и кВт вполне достаточно. Но Подмосковье.
    Если стены 224, хорошие окна (и их не так много, и не в пол), сам дом хорошо будет собран и без щелей- то 80 м2 в -40 выдержит легко. Но странно что вы в Иркутске не хотите печь, хотя бы резервную. Вещь!
    Если деньги есть - почему бы не камин с минимальной разводкой воздуха из короба?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не морочьтесь. Вообще.
    @Филипкин, +1
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    При летнем строительстве и дождливой осени совет выше уже дали, если коробку собирали зимой в сухие морозы и сухом воздухе ХМАО, то надо посмотреть.
  4. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Всем спасибо, например при устройстве стяжки теплого пола влажность будет достаточно большая.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    С большой влажностью нужно бороться вентиляцией, а не пропилами, я думаю.
  6. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Совершенно верно, но при черновой отделке, вентиляция обычно отсутствует либо выключена, чтобы исключить попадание пыли в воздуховоды.
  7. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    Добрый день, товарищи
    Подскажите, пожалуйста, под вентфасад стоит ли/можно ли брать вату 45 плотности, или всё же нужно 80? Прямо нужно? :) А почему?
    Регион Самара, сами стены 174, скорее для собственного успокоения и некой шумоизоляции буду делать, чем для утепления, строители вообще клянутся, что и без ваты вообще можно обойтись, но успокоиться-то как!..
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я ставил 50 плотностью сверху мембрана. Рекомендуется от 70 вообще то но я когда искал не было в нашем городе. 70 меньше выветривается, и сползает. От выветривания мембрана поможет относительно а от сползания нет
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Нужен совет по вентиляции. С февраля по конец мая работала естественная вентиляция, а сейчас в жару она перестала работать. Все окна нараспашку, но движения воздуха на крышу из туалета нет. Отслеживаю его по вентилятору, который стоит в трубе, он всегда колбасился, а сейчас стал. Вопрос наверно нужно уносить в раздел вентиляция, но у нас достаточно своеобразные дома и может применительно к ним есть какие-то решения?
  10. domizsip
    domizsip
    domizsip
    У Вас нет разницы температур для работы естественной вентиляции. Почему вентилятор не включаете?
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Думаю, что будет тянуть не изо всех комнат, те воздух пойдет по кратчайшему пути, например из открытого окна в самой ванне где стоит канальник.
  12. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Совершенно верно. Естественная вентиляция работает только в холодное время, при этом она совершенно не регулируемая, не комфортная и не экономичная.
    Только при наличии сквозняка, ветра, окон выходящих на теневую-солнечную сторону будет движение воздуха в доме.
    Любой современный дом - герметичный термос, без принудительной вентиляции в нем сложно и не комфортно.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    И что получается, по принудительному притоку в каждую комнату? Что-то не пойму.
  14. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Вариантов много:
    1. Закрыть окно в санузле, открыть в комнатах на микропроветривание, включить вытяжной вентилятор. В зависимости от его производительности, открытых дверей, наличия щелей под дверями, переточных решеток, будет осуществляться воздухообмен в рамках производительности вентилятора.
    2. Поставить приточные устройства в каждую жилую комнату, но нужна организация вытяжки, чтобы компенсировать приток. Без притока нет вытяжки и наоборот.
    3. Принудительная централизованная система вентиляции во все помещения.
    Все зависит от желания, кошелька и наличия - отсутствия чистовой внутренней отделки.
  15. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Ну, как уже сказали выше, естественная вентиляция без разницы температур слабо работает. Либо включать принудительную, либо ставить турбодефлектор. Правда, с дефлектором есть один косячок: эффективность у него шиворот-навыворот.
