1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. koslan
    koslan
    koslan
    . Тогда ещё вопрос. Дом строился прошлой осенью и на зиму я его укрыл ветро влаго защитой. Если утеплять углы, то наверно можно на это укрытие, оно в отличном состоянии
  2. yegord
    yegord
    yegord
    Всем доброго! Подскажите, чем покрасить брус на крыльце и веранде, тот, который несущий 150х150? в основном даже не с целью декора, а скорее для защиты, если нужна она. А то он весь потрескался. Или забить?
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я покрывал вот таким маслом, мне понравилось, на улице, в два слоя, за 2 года без изменений.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    А я брус покрасил Винхой Тикурилла. У меня много покрашено коричневым. И с крышей и обрамлением проемов сочетается. Винха хорошая краска. Правда, сильно подорожала.
  5. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Красноярский край, Эвенкийский МР, пгт.Тура
    Всем добрый день. Уважаемые, подскажите в какую ветку форума обратиться если нужен совет по перепланировке дома из сип панелей?
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Уверенности нет, но мнение имею :)
    Я бы создал в этом разделе свою тему. В этом - потому что не все советы знатоков сферических коней в вакууме одинаково полезны. Тут всё ж люди построили своими в том числе руками немало домов именно из сип.
    Свою тему - чтобы не затеряться среди прочих других вопросов. В неё ж можно и позвать высказаться кого-то отдельно-персонально.
  7. PerfilovTY
    PerfilovTY
    PerfilovTY
    Хорошо, спасибо за совет, соберусь с мыслями и чертежами и создам)
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Создавайте, желательно с планировками и конструктивными решениями, иначе трудно будет подсказать, где что можно снести и где что поставить.
  9. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Привет
    что нужно/желательно сделать с зазорами (это наверное уже не назвать щелями) в обвязочном брусе, дом из СИП ? сам брус прикручен к оголовкам и пробит гвоздями по стыкам, но напрягает что в "лапах" с зазором верхняя лапа не опирается на нижнюю на всей площади стыка
    Т. е.- оставить как есть, чем-то обработать, вставить/забить деревянные проставки?
    спасибо
  10. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Обработайте септиком, посмотрите в сторону Неомида 430, он не вымываемый, для внешних конструкций само то
    Пробуйте наварить пластины или уголок к сваи и завести под брус, который идет мимо оголовка сваи
    Скрепите скобами, пластинами.
    Вам кто строил? Фирма? Попробуйте обсудить варианты с ними, это вроде как гарантийный ремонт
  11. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо за ответ
    наварю пластины, со сваркой дружу
    по поводу гарантий-да, СК строила, в процессе еще внимание обращал прораба- ну типа так бывает, не попали это не страшно. там без толку чтото обсуждать, вариант только претензию на имя директора, тогда движение какое-то начинается. просто если они приедут чтобы тот же ниомид задуть в стык и подварить пластину- мне проще самому сделать, очень не хочу с ними снова дело иметь
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @gmoh1, Долго Вы шли к стройке, долго выбирали, и выбор не ахти какой получился. Жаль, делайте как советует выше Алексей.
  13. Панов
    Панов
    Панов
    Иркутск
    Добрый день.
    Планируем весной 2022 ставить одноэтажный сип домик 8*10 (без всяких изысков, эркеров и т. п.) для ПМЖ в СНТ. Интересует очень отопление такого дома. К участку подведено 10кВТ. Есть желание сделать электроотопление, хватит ли данной мощности? Либо еще что-то придумывать...Какую систему выбрать в резерв на случай отключения электричества? Твердотопливный котел или печь как-то не хочется...
    Даст ли значительную экономию по теплу стены 224? В какой-то статье встречал что теплосбережение 224 стены на 24% выше чем 174.
    Регион Иркутск
  14. domizsip
    domizsip
    domizsip
    Кто, что может сказать про делатационные зазоры? Мои предыдущие строители утверждали, что ОСП при намокании расширяется в толщину. Местами ОСП близко очень, пропиливать или оставлять как есть?
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Стесняюсь спросить, бассейн строите? Если нет, то с какого перепугу они будут намокать?
    И если они будут намокать, то уж отсутствие зазора - самое малое из неизбежно наступающих проблем.
    Ну и потом, толщина и длина-ширина - не всегда одно и то же :). Зазоры между панелями, насколько я помню свой домик, по длине-ширине.
    У меня тоже некоторые панели прям в упор. Не вижу проблемы. Уж пропиливать-то точно не стал бы.
