1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Я имел ввиду с точки зрения хождения по этому перекрытию и акустическому комфорту тех кто будет на первом этаже. Если использовать СИП, не получится барабан для находящихся на первом этаже? :faq:
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Получится. Но это не значит, что если сделать пол по лагам с мин. ватой между ними, то для находящихся снизу будет полная глушь. Звукоизоляция в деревянном доме - совершенно отдельная статья работ и затрат.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ааа..., я думал вам зачем то было интересно узнать особенности межэтажки при разном конструктиве 2го этажа :)
    разочарую - при сборной межэтажке если топать по осб не 12 мм по пенопласту, а 22 мм по балкам - по фигу, везде оч громко
    но в сборное можно запихать вату от воздушных шумов. ударные шумы почти все останутся, надо "умягчать" и утяжелять перекрытие. По СИП можно залить стяжку, по балкам, конечно тоже можно. По моей практике танцы с бубнами в виде рулона звукоизоляции 4мм, 20 мм ГВЛ, толстой хвойной подложки 7 мм и паркетной доски конечно дали свой эффект, но стяжка по-моему мнению, была бы лучше.
    Лично я не понимаю межэтажки из СИП - зачем в межэтажку пихать ППС (если не отсекать зимой 2й этаж) - утеплять не надо, звукоизоляции никакой, прочность можно организовать балками (частыми двутаврами, если уж совсем надо "уууууууххх!")
    Ну и поймите - дом ваш, если наверху стучат - так это ваши же и стучат. Если очень бесят - можно им крикнуть чтоб "потише там" - и будет гораздо приятней, чем общаться по этому же поводу с несильно знакомыми соседями многоэтажки :)
  4. Smandro
    Smandro
    Smandro
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. как правильно крепить брусок контробрешетки на сип-крышу. Обязательно ли попадать в соединительный брус между панелями (как на фото) или можно выбрать шаг (например 600 мм) и крепить к OSB (мимо шпонок)? И еще вопрос: чем лучше крепить этот самый брусок?
  5. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Старайтесь крепить к шпонке, а между шпонками выдерживать ровное расстояние, симметрию.
    Если у вас шпонки с шагом 1,25, то где то см 40.
    Только зачем делать двойную обрешетку? Делайте сразу обрешетку в один слой, с шагом в 25 см и все. А то потом у вас высота пирога будет большой и сложности возникнут с боковой подшивкой, карниpf и G фаски софита
  6. Smandro
    Smandro
    Smandro
    Спасибо за разъяснения. Вариант
    я даже и не рассматривал, не думал что так можно. В сети информация в основном по стропильным крышам с минватой, по сип ничего толком нет. У меня уже и брусок и доска обрешетки закуплены. А укладывать на OSB только доску 25 мм - полагаю вентзазор слишком маленький и угол ската у меня всего 16 градусов.
  7. Smandro
    Smandro
    Smandro
    Брусок 50х50. на нем не состыковать панели OSB. Или есть варианты?
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    вот беспроигрышный вариант https://www.forumhouse.ru/posts/28252135/
  9. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Добрый день
    закончили коробку с кровлей, дом внутри подсох по поверхности, окон дверей пока нет. Швы снаружи в основном не пропенены- обсуждал с монтажниками, спросил как лучше- посоветовалиоставить открытыми пока будет сушиться, потом запенить.
    Вопросы:
    1. насколько срочно нужно ставить окна? возможность есть заняться сразу, но после опыта с СК хочу выбрать нормально
    2. если закрывать не все разом, а отдельно 1 этаж и 2, с какого лучше начать?
    3. наружные швы- запенить или пока нет? где пена выступает- нужно ли обрезать или подождать пока (в смысле обрезанная пена же будет пористая а так ее внешняя гладкаячасть закрывает)
    4. Тайвек на стены - поле просушки дома (насколько долгой?) набивать или можно приступать не дожидаясь? и если нет- ждать окна или до них можно?
    5. обвязочный брус- Тайвеком закрываем или он должен остаться открытым?
    Спасибо
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тайвек под фасады без вент. зазора (с дренажом)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тайвек в одну каску
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мультики по монтажу от Тайвека
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тайвек под американское окно
  14. koslan
    koslan
    koslan
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как поступить правильно. Построил дом из Сип панелей с эркером (всё проклял с этим эркером) лучше бы без него.) Углы эркера не прямые (тупые) поэтому в них шпонка была составная (из двух 40 мм досок выпиленные под определенным углом).Панели так же были выпилены под углом и шпонки с трудом получилось посадить на место. Подозреваю, что в этом месте получилось не очень качественно. Можно ли как то утеплить эти углы снаружи, например минеральной ватой. Фасад ещё не сделан, но скорее всего будет сайдинг с вент зазором. Спасибо.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно можно потребуется двойная обрешетка, одна будет создавать полость для мин. ваты, а другая вент. зазор.
