1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Монтажная пена не просто паропроницаема, она гигроскопична.
    Что в данном контексте "ставки"?
    Запенить можно всё что угодно. Вопрос в другом: зачем? не вижу никакого смысла в запенивании поверхностей снаружи.
    Влага будет выходить откуда? изнутри? а снаружи-то что?
    +1.
    Если я правильно понимаю (по отсутствию описания), дом не обогревается? если нет, то тогда сохнуть он может до следующей олимпиады. По нынешней погоде уж точно не неделю и не месяц.
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Привет всем, чота взгрустнулось. Смотрел вчера на потолок и понял, что сип-перекрытие крепится к стенам только по контуру внешних стен. Не продумано как-то.
    С таким успехом при сильном ветре легко может унести не просто крышу, а крышу с потолком)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня привинчено шпильками к внутренним стенам еще.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По чему только внешних, в губу панели то же саморезят когда покрывают панелями и\или балки гвоздями косым боям проходят. Перекрытие тогда лежит жестко и батутит меньше.
    Ну и цокольное перекрытие так шьют, еще и допом на уголки перекрестие шпонки панели и обвязки сваи проходят (за отдельную плату) все эти мероприятия уменьшают общ. зыбкость.
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Со стороны чердака? Вот тоже хочу такое сделать, но работа будет напоминать морской бой - попал, не попал)
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У меня пролетами на потолке забывали засаморезиться к стыковочному брусу) Думаю нихрена они мне не прикрепили. Выше посоветовали шпильками пройти в разных местах, думаю обязательно выделить время для этого.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да ! померили и вперед :)
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    На сколько подорожали дома из Сип по сравнению с прошлым годом?
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Думаю на 20 процентов минимум.
  10. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Одни только материалы подорожали на 25-30% минимум. Прошлым летом лес ЕВ стоил у нас 8-8,5 тыр, сейчас 11,5-12 тыр. ОСБ вздорожала от 1,5 до 2 раз. Про панели не в курсе, они мне не нужны больше пока.
  11. ivanpauk
    ivanpauk
    ivanpauk
    Имелось ввиду стыки панелей, где собственно брус между панелями.
    Запенить, чтобы было теплее, на случай если плохо пропенили. И чтобы косым дождем не мочило брус. Дом не закрыт.
    Дом постоянно греется печкой, поддерживается температура +23. Влажность около 45-50 внутри. Вот и вопрос, если положить на пол ГВЛВ и на листы плитку, не будет ли там гнить, пол листами, брус то был влажный, полы заливало полтора месяца назад
  12. Ilyasil
    Ilyasil
    Ilyasil
    Всем привет, построили сип дом 150 КВ зимой, пиломатериал сухой строганный. С зимы стоит постоянно с открытыми окнами. Сейчас поставил каркасы не несущих стен из доски ЕВ. Доску купили зимой, пролежала под навесом порядка 4 месяцев, через прокладки, продувалась со всех сторон. Отопления в доме нет.
    И вот какой вопрос, сейчас если открыть окна, влажность в доме порядка 40-50%(тоесть уличная влажность), но закрывая окна на ночь получаем утром влажность 65-70% при температуре +15-17. Это нормально?
    Просто хотел на стыки панелей изнутри дома делать пароизоляцию и обшивать гипсой, и вот думаю, стоит ли ждать ещё пока подсохнет или можно уже начинать?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так это относительная влажность. При более теплой темп. воздуха его способность удерживать влагу увеличивается.
    Вам нужно создать вентиляцию в доме и можно начинать.
  14. Ilyasil
    Ilyasil
    Ilyasil
    Вентиляция в доме сделана, приточку хотел врезать как раз после монтажа гипсокартона в каждую жилую комнату. Сейчас 3 вент выхода на крыше, разведённые по нужным помещениям, если приоткрыть окно, то тяга отличная.
    Все страхи в том, чтобы не запереть влагу в шпонках, хотя снаружи ветрозащита и сайдинг через Вент зазор. Стыки собираюсь мазать СТИЗ В и поверх клеить паро-гидролизодяцию.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если приточки нет, значит вентиляции в вашем доме нет, пока не откроете окно.
