1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо за ответ
    поэтому и спросил есть ли смысл
    положат панели через пару дней будет уже не подлезть
    по деньгам- ПЭ пленка есть песок тоже, делать самому так что больше про потраченные силы и время. если нет смысла то есть куда их приложить еще)
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, подскажите по паре вопросов:
    1. Как рассчитать кол-во панелей на дом, хотя бы прикидочно/грубо (чтобы понимать порядок цен при заказе). Правильно ли я считаю: 1) для стен: считаем периметр, далее получившуюся цифру делим на 1.25 (ширину 1 панели), получаем кол-во панелей, если их условно, поставить сплошняком, без окон. При наличии окон и дверей, их будет столько же или может даже чуток меньше.
    2. Для пола и потолка: считаем общую площадь пола, далее умножаем её на два (если у нас потолок тоже из панелей), результат делим на 3,5 (площадь одной панели 2,8), получаем кол-во панелей. Далее всё суммируем. Правильно ?
    2. Из чего лучше делать потолок, из панелей или лучше каркас с заполнением минватой. Какой вариант дешевле?
  3. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Выбирать нужно не наиболее дешёвый, а наиболее конструктивный вариант. Если дом одноэтажный с холодным чердаком, то смысл городить перекрытие из каркаса? Каркас имеет смысл в междуэтажном перекрытии, для протаскивания скрытых коммуникаций и звукоизоляции. Примерное количество панелей можно грубо прикинуть по общей площади стен. При этом 2-3 штуки вам погоды в понимании порядка цен не сделают.
  4. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Каркас, по деньгам, дешевле.
    НО!
    Времени (денег на оплату работы) будет потрачено больше.
    Временя вселения ещё немного отодвинется.
    СИП не так сильно боиться влаги, значит ликвидация неизбежных протечек на крыше обойдётся дешевле.
    Отценивате, что вам важнее.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Хм, мне в фирме сказали, что наоборот, каркас с наполнением минватой будет подороже, может потому что потолок делается из сухой строганной доски и шаг доски чаще, чем в случае панелей. :um:
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Можно ещё вопрос, как себя будет чувствовать гараж из сип панелей если его сделать не отапливаемым, но при необходимости протапливать (например когда вдруг понадобилось поковыряться в машине). Это же будет переход через ноль, влага, конденсат и всё такое прочее. Или, если сделать хорошую пароизоляцию изнутри, то ничего страшного, можно замораживать и размораживать сколько угодно?
    Спрашиваю, чтобы определиться, с какой стороны ставить гараж на участке, либо со стороны газового стояка (можно будет в перспективе завести газовое отопление) или для поддержания хорошего плюса хватит и пары конвекторов, и располагать возле газового стояка нет необходимости (тянуть трубу потом по участку будет такое себе занятие). гараж примерно 5,5 х 7 по внутренним стенам.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Что есть гараж? место для хранения машины или помещение, куда изредка будет заезжать машина на ТО и ремонт?
    Зимой машина будет в гараже? Каждый день ездить или два раза за зиму?
    Из чего ворота?
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Гараж это больше место для хранения вещей, изредка (пару-тройку раз, может больше, но не каждый день) будет заезжать машина на ТО или ремонт, основную часть времени она стоит на улице. Ворота обычные секционные, какие сейчас применяют Дорхан или Алютех.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я бы не городил туда систему отопления и не грел бы его зимой, если там два-три раза за сезон что-то голыми руками делать. Я бы грел его только на период работ в нём, и скорее пушками тепловыми, а не конвекторами. Я предполагаю, что ничего не будет ему от таких переходов. Гараж - не дом; ворота открыл - всё и улетело. Топить его 30+ лет - навскидку почти столько же денег выкинуть, как заново построить.
  10. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Привет честной компании. Не прошло и 3-х лет, а мне уже внешнюю отделку делают). Может кому интересно - это окрашенная скандинавская доска, профиль "американка".
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Полностью согласен. Постоянно топить гараж чтобы раз в месяц туда зайти что-то делать нет смысла. А на время работ и пушкой подогреть можно. Ну или с вечера включить пару конвекторов чтобы к утру было тепло и можно было ковыряться в машине. Но, судя по ценам на панели я бы уже для гаража смотрел бы на блоки)
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Насколько целесообразно при ленточном вентилируемом подполе при реконструкции делать полы из СИП-панелей вместо пирога с ватой? Старые полы лежат на балках-перерубах, все живое, но это на 30см. выше цоколя. По идее все вынуть и сделать полы из СИП на уровне цоколя - будет и теплее и перекрытие не надо поднимать и продухи на зиму не закрывать? Какие подводные камни?
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    доска - прикольно. окрашеная на производстве? это том сойер (или как-то так) - по чем м2 выходит (без монтажа)?
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если есть продухи правильные то никаких подводных камней не будет.
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а обтягивание сеткой от зверей требуется или это излишнее для сип?
