1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Если речь про усиление балки перекрытия с помощью крепления ОСБ к балке, то нужно что бы подпол был идеально сухой. ОСБ критично боится повешенной влажности. Может проще замесить пять ведер бетона и поставить столб по середине пролета. А так, я бы все равно в гараже сделал бетонирование. Закинул бы на перепад высоты грунт (пролил утрамбовал), потом керамзит (утрамбовал), сверху немного щебня (фракция 5...30мм 5 сантиметров, утрамбовка) и бетон сантиметров 5..7 сеткой армирующей. Аренда бетономешалки, два дня работы на 20кв.метров вдвоем.
  2. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    А меня несколько окон сделано под гипсач. А несколько окон, которые не так видно за шторами в спальне сделал просто покрасив (немного подшпаклевав и подшкурив) деревянную калиброванную шпонку откоса и обрамив уголком внутри и снаружи откоса. Но у меня зазор пены между рамой и откосом всего один сантиметр.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Делают, но возможно образование микро-щели при стыке с окном - там нужен хороший герметик. И при промокании подоконника по любым причинам ГКЛ может впитать эту влагу, тоже нужен герметик и хорошая подготовка гкл к покраске.
  4. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Ну, подпола там нет и не предполагается, дом на сваях. Влажность, соответственно, естественная, по сезону. ОСБ покрасить можно, разве что. С бетонированием заморочек много, и дорого, а смысла мало. Машины нет, только лёгкая техника. Лаги же остались от строительства дома, всё плюс. :)
  5. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Рисовал уже схемку недавно.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    помнится были какие-то СНиПы об организации дерева на обвязке фундамента. Вентиляция, мин. высота и т. п. Если делать по ним, то совсем низко фиг получается...
  7. Пострел
    Пострел
    Пострел
    там ни фига не низко, около 70 см до нижнего края обвязки.
  8. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Посоветуйте проверенную надежную строительную компанию с собственным производством SIP-панелей в Рязанской области. Планируется стройка в Рязанской области Касимовский р-н д. Клетино.
    Буду очень признателен за информацию.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Лакибой, А зачем Вам именно рязанская компания? А если там нет такой, откажетесь от стройки? Московские в Питер ездят строить, питерские в Москву, да много компаний работающих в разных регионах. Из Москвы и в Иркутск и на Сахалин комплекты отправляют.
  10. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Привет
    нужен совет оперативно
    Дом из СИП строится, сейчас собирают обвязку. Есть идея (у меня) закрыть грунт (изолировать испарения), думал постелить пленку ПЭ и прижать песком сверху. Осудил с бригадиром сказал что смысл есть но лучше мембраной.
    Вопросы:
    1. стоит это делать вообще в плане полезно ли это будет для дома в целом и панелей пола в частности?
    2. если да- полиэтилен годный вариант или нужна спец мембрана (тогда какая лучше)?
    фундамент сваи винтовые, перепад по высоте на площадке так что до земли от оголовков от 30 до 60 см; грунт песок 3 м влагоненасыщенный. Оядом стоит домик на плитах просто положенных по грунту, в подполе сухо постоянно (ну за год последний точно, раньше не видел)
    Спасибо
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Смысла нет особо, обычно засыпают пятно постройки песком (чтобы было удобней под домом лазить) и сделать нормальную вентиляцию. Но достаточно организовать просто вентиляцию если закроете цоколь целиком
  12. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо за ответ.
    с вентиляцией все хорошо думаю-дом краем на склон выходит, так что продуваться будет снизу точно нормально
    а про цоколь- в чем вообще смысл его закрывания/зашивки снаружи кроме эстетического?
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Да основной эстетический. А так чтобы ветра не продували зимой например. Внизу трубы обычно коммуникации делают. И температура с цоколем немного выше чем без него.
  14. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    понятно. но я так понимаю потери через СИП снизу все равно будут незначительные. и ветер тоже по идее не должен через панели задувать. ну если собрано без косяков
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если будет продуваться то какие там испарения могут быть? тем более что
    Каков практический смысл? просто выполнить дополнительную работу и закопать деньги в землю?
