1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. p_age
    p_age
    p_age
    Спасибо, @stareekk, где-то есть расчет количества и сечение продухов, поищу.
  2. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Очепятался ;-)
    Тысячами.
  3. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Тут уже серьёзно консультироваться надо, у специалистов, а не на форуме спрашивать у прохожих. Возможно, плита эффективнее будет - у неё площадь опоры несоизмеримо больше. Лента также "плавать" может на пучинистых грунтах.
  4. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Главное не спрашивать у двух и более а то аналогично получится
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    С каждым приездом обогрев уменьшаю на 4-6гр.
  6. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Друзья, возник вопрос по толщине шпонки соединяющей СИП панели.
    Обычно используют шпонку 100мм.
    В моей небольшой постройке (гараж), будет СИП 175мм.
    Не будет ли размер шпонки 100х150мм избыточен?
    Используют ли шпонку более тонкую, например 50мм?
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В небольшой постройке можно и 50мм, главное чтобы крепилось нормально.
  8. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Будет определённый гемор с загонкой крепежа под углом. В остальном - чего бы панели не выдержать. У неё одной вертикальная нагрузка до 11 тонн. У меня дом собран на шпонки 70 мм. Без избытка материала, и крепить комфортно было, не в край.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да ничего страшного в этом нет, это же не сороковка доска. Вот утепленная шпонка 50мм и никаких саморезов под углом, причем дом построен 12 лет назад на чОрные саморезы и только сегодня проезжал мимо, дом стоит и все в порядке. Так что доска 50мм на жОлтые саморезы будет норм)
  10. Пострел
    Пострел
    Пострел
    У меня тут возник чисто инженерный вопрос. Скоро делать пол в гараже. Гараж под лёгкую технику (мотоцикл, мопед, культиватор). Ну и чтобы не спускаться из дома на высоту около метра, решил не заморачиваться с бетоном, а настилать лаги, на них шпунтованную ОСБ 22 мм, в дальнейшем пол и каркас стен будут утепляться. Проблема в пролёте, он большеват, 3,7 м. А лаги (оставшийся материал от шпонок) 70х150. По расчётам, надо делать промежуточную опору в виде балки. Вот подумал, если на ту же лагу пришурупить на клею с двух сторон полосы ОСБ длиной по 2800 - прокатит? В принципе, полосы не проблема напилить шире чем 150 мм
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Поясните концепцию, что-то не врубился, куда что пришурупить. Весь день в разъездах, голова уже как пустой кочан.)
  12. Пострел
    Пострел
    Пострел
    Ну вот как-то так. Пролёт большой, сечение опорной балки маловато. Чтобы уменьшить прогиб, есть идея усилить её полосами ОСБ на шурупах и клею.
  13. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Кто-нибудь строился от компании АСК "Канадский дом" что в Сергиевом Посаде Московской области? Хочу у них заказать домокомплект. Не нашел здесь отзывов. Буду признателен за любую информацию.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вполне может сработать кмк. Только кромки чем-то обработать чтобы влагу не впитывали.
  15. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Уважаемые :hello: доброго дня вам!
    Я опять с вопросом - как у вас в сип-домах сделаны откосы на окнах?
    Интересует не утепление и проклейка, а скорее всего внешний вид.
    Не знаю как правильно объяснить...
    Ну вот в квартире у меня пластик, профит Ф и Т и погнали)
    А я хочу, так как стены покрашены, замутить что-то из гипсокартона и опять же покрасить:cool:
    Так делают? Имеет мысль право на жизнь?
