1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 5
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем serg__76, 16.11.19.
  1. serg__76
    serg__76
    serg__76
    Предыдущее обсуждение
    Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
    Здравствуйте
    Хочу обшить фасад СИП дома навесным камнем КАНЬОН и встал вопрос как правильно обустроить обрешётку.
    Она будет выполнена из обрезной доски 25 на 100.
    Утеплять фасад не хочу.
    Вопрос нужна ли в пироге обрешётки паро-ветрозащита
    и в каком месте пирога её крепить если она нужна?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В начале нужно посмотреть тех. решения КАНЬОНА.
    Паро не нужна, ветрозащита не помешает.
  3. serg__76
    serg__76
    serg__76
    а если так?
    Ветрозащиту где ставить?
    Такая ветрозащита?
    Так я и спрашиваю нужна она вообще (ветрозащита) и если нужна то в каком слое?
    Монтировать буду как на видео, либо двойная контробрешётка как на чертеже
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да не нужна она там, обычно гидро-ветрозащиту монтируют для защиты утеплителя на фасаде, а у Вас его просто нет.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Попробуйте сами себе ответить на этот вопрос. Зачем она вам нужна и в каком слое, а не просто следовать указаниям с форума.
    Мое ИМХО ветровлагазащита ставится как временная защита СИП панелей от осадков, УФ излучения, при строительстве (пока нет фасада) или сквозном выдувании утеплителя за фасадом, при отсутствии обрешетки и вент. зазора, при попадании и захлестывания осадков с кровли или в примыканиях...а ваше мнение.
    Да это ветро\влагозащита.
  6. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    Привет всем!
    Парни, что то фигню какую-то сделал, а именно перфолентой закрепил трубы. Думаю поменять всё-таки на пластиковый хомут.
    Так то все время делали на хамутах. А это решил замутить трубы (магазины уже закрыты) нашёл в гараже перфоленту. Теперь думаю, что то "хрень" какае-то). Или так можно?
    Рассуждений долгих не надо. Хомуты или оставить, этого достаточно.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО достаточно, люди вон даже из пластиковых бутылок полоски\хомутики режут и крепят.
  8. Hauswell
    Hauswell
    Hauswell
    С временем, не перетерет от расширения? Я об этом подумал. А то вдруг внуки мучаться будут)
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А Вы в профильной теме вопрос задайте- Вам ответят поподробнее.
  10. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Подскажите нужно ли шпаклевать швы первого слоя гкл. Впадина образованная кромками ПЛУК первого слоя ГКЛ может как то негативно повлиять на дальнейшую отделку и эксплуатацию дома?
  11. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Верно ли я понимаю, что минимальный зазор между уровнем грунта с учётом всех перепадов на пятне застройки и брусом обвязки выбирается исходя из того, что под него должен подлезть сборщик с шуруповёртом, т. е. примерно сантиметров 40?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не верно, цокольное пространство выбирают исходя из достаточности проветривания, вентиляции, подтопления и снегового покрова...у\под цокольного пространства.
    У наших соседей финнов рекомендованное высота цоколя 60-80см.
    От полной дури не пережимать и лет на 200 хватит точно.
  13. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    это минимальное расстояние от поверхности грунта до низа несущих деревянных конструкций
    по нормам
    что бы сгнили не быстро
    но недавно вспоминал по каким именно нормам
    и совсем другие цифры находились
  14. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Не перетрет. Температурное расширение (удлинение) в трубе, в песчано-цементной стяжке, не происходит, переходя во внутренне напряжение трубы. Если толщина заливки будет недостаточной скорей вспучит стяжку чем что-то перетрет. Как и советовал ССергей стягивать скобу ленты нужно не сильно, эти скобы нужны что бы при заливке труба не сместилась, силовую нагрузку после заливки они не несут.
    Если есть гарантированный нахлест второго слоя то не нужно. Но если есть силы и средства, то исключительно для крепкого сна сиповода не помешает.
  15. ОльгаNSKa
    ОльгаNSKa
    ОльгаNSKa
    Я, наверное, не правильно выразилась, стены зашьем, спрячем трубы) Хотели изначально 14 протерм, но нас отговорили. Почему - не знаю, муж занимался этим вопросом. GSM модуль установим в ближайшее время, пока стройка просто оставила без штанов) Второго этажа нет. Сейчас кушает котел при выставленной T 40 градусов -примерно 80 кв в сутки, но когда у нас - 25, мы подняли, до 55 градусов, кушать котел стал побольше, но правда и воду горячую запустили сейчас. По моему мнению - у нас холодные окна, вроде и не дует, но и пена какая-то холодная, еще дом в лесу - птицы-гады ее клюют, чтоб им подавиться) Дом снаружи только покрыли защитной краской, никакой отделки пока нет, внутри вообще голяк - только коммуникации, отделка только в котельной сделана.
