1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Септик "Росток" вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 18.11.19.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Они вроде все с поплавком на проводе
  2. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    А почему нет версии Биофильтра Росток плюс, чтобы был выход из его колодца дальше к дренажному колодцу? Просто этож самый оптимальный вариант энергонезависимости и простоты обслуживания биофильтра. Не надо думать о покупке и выборе насоса, как тянуть электричество и куда сливать воду. У меня сразу вопрос: а зимой куда из него вода насосом выводится и вообще эксплуатация зимой?
    А просто Биофильтр Росток, нууу я не представляю как можно решится через 15 лет отрыть что то зарытое, над чем уже вырос газон, разворотить часть участка потом зарыть и приводить в порядок, минус выходные наверное которых и так мало, плюс цена вопроса самих работ :(
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Это был вариант с первыми биофильтрами.
    На практике вожделенная вами энергонезависимость малодостижима: подумайте, какой перепад высот должен быть, чтобы вода самотеком пошла в грунт? А если в колодец - то какая разница, откуда откачивать, сразу из БФ или из дренажного колодца?
  4. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    Так а из колодца она не уходит в грунт?(Я про тот который внизу с дырочками).
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    ну если у вас там песок или супесь...
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Смысла никакого - если грунт позволяет впитывать стоки, то блок фильтра просто не нужен
    Туда же, куда и летом. Разве что лучше добиться того, что бы из шланга жидкость целиком выливалась (т.е. что бы не лежал на дне канавы)
  7. MrSlonn
    MrSlonn
    MrSlonn
    а доочистка стоков после септика ведь нужна?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При сбросе на поле фильтрации они в грунте и доочищаются
  9. Stenser
    Stenser
    Stenser
    SergeyAS
    Возможно зимой раздавило трубу, в которой идёт электрокабель, или выдавило прокладку на стыке труб. Труба серая и не предназначена для морозных зажимов.
    Я у себя заметил другой источник протечки - труба 50ка, в которой из Биофильтра+ выходит ПНД шланг, выводящий воду от насоса. Видимо, виновата манжета на конце 50ки.
  10. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Уважаемые! Срочно нужен совет. Как вынуть насосный отсек из биофильтра Росток плюс. Фильтр затопило и все перемешалось, хочу поменять загрузку, а стакан не могу вынуть, трубы мешают. До труб не дотянуться так как установлена дополнительная горловина
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня нет ничего такого, провод идет в пластиковой гофре и проходит через отверстие сверху фильтра без всяких уплотнителей. Промазал силиконовым герметиком, посмотрим, что скажут дожди, по логике должно выдавить :(.
    У меня поставили оранжевую 110, на вид держит
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Забейте, это не в последний раз, устанете загрузку менять. У меня так уже 4 год, и всё вроде работает
  13. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Забить не могу, отсек вообще весь вылез
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо лезть в фильтр
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
