1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Септик "Росток" вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 18.11.19.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Герметики, все дела. Но я забыл, что там по центру труба проходит, которая будет мешать убирать торф.
    В общем надо, наверное, изучить вопрос с илососом.
    А может быть вообще для начала попробовать промыть верхние трубы, по которым стоки попадают в биофильтры, или это глупость?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну на глупость не тянет, а вот бесполезность - вполне. Особенно, когда тут народ конкретно про забившийся ил рассказывает...
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так что делать?
    Я 6 лет пользовался, но септик не под большой нагрузкой работал. 1-2 человека по выходным и иногда буднях.
    Откачивал его 1 раз в год стабильно.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То, что положено - откачивать машиной одновременно с промывкой... Если найдёте 80ю трубу на машине, то полегче будет возюкать внутрях...
    Потом промытый торф покладёте, новый, и всего делов...
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Заинтересовал Росток...но вот читаю читаю и в конце бац! - торфяной фильтр оказывается работает всего три года, а дальше проблема, и судя по отзывам производитель признал несостоятельность этого биофильтра на торфе и т. д...
    Тупик?
    Обидно даже. Вроде всё грамотно и красиво было вначале.
    Или я чего-то неправильно понял?
    Биофильтр по прежнему на торфе делают? Замена торфа по прежнему муторное занятие с выемкой фильтра из земли? Или у Ростка есть какое-то новое решение, более удобное и рабочее?
    На сайте информация ограничена, ни чего толком не понять.
    Кто в теме, расскажите, как обстоят дела с Ростком на сегодняшний день?
  6. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Братья, кто в теме, ответьте на мой вопрос (выше).
    И ещё вопрос появился- Может БФ и вовсе не нужен? Или без него сбрасывать в грунт не комильфо?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В грунт после септика самое то. Грунт и есть биофильтр
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Просто смотрел сайт Ростка, там все схемы с биофильтрами. Зачем тогда они нужны если можно сразу в грунт? Лишний девайс?
    В общем нужен септик на дачу. Проживание сезонное (на лето) 4 человека, но с перспективой на постоянку. Сброс с раковины на кухне, умывальник, унитаз, стиралка, ванна. УГВ весной 1 м.
    Не знаю что выбрать, но пока приглянулся Росток. Какой комплект мне подойдет?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трехкубовик с насосный отсеком и насосом. И насыпное поле фильтрации
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Правильно ли я понимаю, что насос для сброса в поле фильтрации устанавливается непосредственно в септике? Тоесть не понадобится отдельный накопительный колодец с насосом, как например в схемах Танка для высокого УГВ?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да отсек для насоса прямо в септике
  12. Stanislav_spb
    Stanislav_spb
    Stanislav_spb
    Добрый день. Можете обратить внимание на биофильтр Росток Плюс. Он внутри себя содержит колодец в который устанавливается дренажный насос. Максимум что может произойти, это то что насос выйдет из строя (лучше сразу ставить хороший) и торф будет затоплен. На этот случай можно поставить аварийную сигнализацию которая сработает при подъеме воды. Торф сейчас закупают гораздо лучшего качества чем ранее и его срок годности отвечает заявленному производителем.
  13. SandroTon
    SandroTon
    SandroTon
    Медведево, РМЭ
    Добрый день, уважаемые! Почитал тему, но вопросы остались. Опишу ситуацию: установил Росток дачный в комплекте с Биофильтром+ в 2018, с ноября постоянное проживание 2 человека. Стоки 4-5 м³/месяц. В насосном колодце установил Вихрь ДН900 (данный насос полное говно, поплавки залипают и он может не включаться или не выключаться), шланг вывел через отверстие в колодце далее через вентиляционный стояк наружу. В декабре в шланге замёрзла вода (хотя сделано утепление), т. к. шланг был изогнут в форме сифона. Пришлось сверлить отверстие для шланга в верхней части горловины под крышкой. К осени 2019 насос заглючил и фильтр затопило. Заменил насос на Pedrollo, вывел шланг ф1,25 дюйма через венттрубу, пришлось обрезать насосный отсек выше торфа на 10 см. Зиму фильтр работал нормально. Весной в фильтр пошла талая вода через просверленное отверстие (не успел снег убрать) и торф перестал пропускать воду. Обратился по электронке в Экопром с данной проблемой, описал ситуацию, спросил что делать? Сначала специалист по септикам был в отпуске, когда дозвонился - он уже уволился. Прислали бланк претензии, заполнить - бюрократы! И вот вопрос: у них заявлен ресурс фильтра 15 лет. Реально проработал 1,5 года. Может они запятую забыли поставить? То что эту загрузку придётся убирать- ясно. А что кроме торфа можно использовать для фильтрации, или только его и какой верховой или низовой?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Типо того...
    Я лично рекомендую промытый, на сетке 3х3мм Чем меньше земляных включений - тем больше шансов прослужить дольше и не забиться.
  15. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
