1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Септик "Росток" вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 18.11.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Через септик происходит вентиляция послесептиковых сооружений, которыя - аэробны. А поскоку по умолчанию канашка выводится на крышу независимо от вида бабайки и до ея закопки в том числе, то она и назначается за сквозняк оных сооружений. Хотя можно их вентилировать и отдельно как-то.
  2. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    да, вариант, будем думать.
    а вот еще вопрос, приятель вытянул от подобной конфигурации на крышу... но по запаху особых изменений не заметил.
    есть предположение, что проблема в том, что он добавил только фановую по наружке, вдоль стены... но не добавил ввод 110, метровой высоты, в Дренажный Колодец, для забора воздуха.
    возможно поэтому слабая тяга через люки до крыши и запах по прежнему проникают через люки...
    ну вот люк у Дренажного совсем даже негерметичен и люк на Росток также... но тяги мало и оно попахивает... т. е. запаху проще пройти через люк, а не утянуться по фановой...
    может быть такое ?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну метровая высота тут сосем не причём, а вот приточная 110ка в дренажный должна заходить как-то, да... Ну и тройники в септике тоже должны быть. А то утопят канашку в воде и никакой воздух в фанину уже не попадёт.
    Тока в жару, когда наблюдается обратная тяга.
  4. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    о каких тройниках идет речь? тот что на выходе висит на сливе в сторону дренажного?
    и про запах - да, фановая как бы оттягивает на крышу, но по факту, акцент запахов сместился от самого дренажного на весь участок у дома, как будто сдувает с крыши и прижимает к земле, и если раньше чуяли когнцентрат только стоя у дренажного, то счас волнами может в любой части участка.
    гм. а хотели как лучше... :(
    дренажный также в этой конфигурации заполнен на 3/4, от поверхности 80 см.
    т. е. там застойный вариант...
    похоже что слой глины где-то на уровне 1.2 метра и как только уровнеь сбросов поднимается выше, то и начинает растекаться по округе.
    что делать то?
    начитавшись инета, появилась мысль про фильтрационный тунель на небольшой пригорке, под которым поле рассеивания 3х3 метра.
    соответственно в этот м-фильтратор (вроде так называют) и сбрасывать принудительно прямо из септика... тогда может быть есть шанс избавиться от запахов и получить сброс в УГВ относительно очищенной водицы.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усе переливы, включая канашку, оборудуются тройниками. Специально для сквозняка от дренажнаго поля до крыши.
    Не знаю, я не монтажник.
  6. SandroTon
    SandroTon
    SandroTon
    Медведево, РМЭ
    Всем доброго времени суток!
    Есть два вопроса по замене адсорбента в БФ+:
    1. Возможно ли откачать адсорбент с керамзитом илососом?
    2. В таблице 2 паспорта написано: " ... торф и сфагновый мох". Это, что ж получается, торф с мхом перемешивать? И в каком соотношении?
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да, если найдете илосос, который согласится. Обычно посылают лесом.
    Нет, это верховой сфагновый торф. Порой рекомендуют его даже промыть, что бы больше торфа вымыть.
  8. SandroTon
    SandroTon
    SandroTon
    Медведево, РМЭ
    Написал на электронку про это в "экопром". Они ответили, что торф и мох перед загрузкой нужно перемешать, правда на вопрос о соотношении не ответили.
    По поводу промывки написали, что не обязательно.
    С торфом вообще интересно получается. У разных производителей он довольно сильно отличается. У "фаско" фракция покрупнее и в составе больше "мочалки", у "двины" фракция очень мелкая. Если его промывать, то вообще ничего не остаётся на сетке.
    За шесть лет эксплуатации, это вторая замена. (Первая была через два года, отказал грёбаный "вихрь ДН900". Заменил на Pedrolo.) Когда извлёк торф и керамзит вода все равно плохо просачивалась в насосный отсек. Причина по моему мнению: очень мало отверстий. К тому-же они частично перекрываются керамзитом и торфяной взвесью. Насверлил почаще, посмотрю как будет работать.
    И ещё. Конструкция БФ такова, что разровнять керамзит и торф оооочень проблематично, особенно если нарощена горловина. Всё из-за высокого "стакана". Я его обрезал по верхнему уровню труб. Зато теперь можно спокойно спуститься, опереться на "стакан" и разровнять всё.
    Ну как-то так.
  9. leopoldo
    leopoldo
    leopoldo
    Добрый день. Тоже думаю такой вариант реализовать. Есть какая-нибудь схема или фотки системы?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За давностью лет не сохранилось. Там же просто корпус от септика дачный, Пустой. По центру колодец. В септик ерши, а сброс через колодец - из него вывели сбросную трубу
  11. Wonglee
    Wonglee
    Wonglee
    Добрый день, Уважаемое Сообщество! Хочу в августе призвать илосос на чистку Ростока Коттеджного, эксплуатируется эпизодически с 2018 есть в хозяйстве керхер с насадкой для промывки дренажных труб. Помыть им систему переливов во второй камере и ерши, или сдерживать себя?
  12. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Росток на 3000 литров установил в далеком 2014 году. Итог - через год, другой, уже точно не помню стал самостоятельно наполняться водой. УГВ - высокий ну и я так понимаю, либо через верхнюю часть (не помню уже протягивали её при установке или нет и есть ли она вообще) либо пробой пластика. За это время откачивалась вода периодически, ассенизатора ни разу не вызывал. Вывод - закрытый септик это полная шляпа, либо нужно из брони устанавливать от танка и каждую неделю чистить, что конечно не добавляет оптимизма постоянно быть в г...не. PS Петля крышки покрылась ржой, фиксатор крышки давно отвалился.
  13. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Такая же история, еще и емкость с торфором перестала через год фильтровать, чистить никто не берется, подключил напрямую к сливному колодцу. Росток - полная шляпа!
  14. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Я думаю, что и с другим названием такое же г...но и такие же продавцы, лишь продать пластик и всё.
  15. mr Gregory
    mr Gregory
    mr Gregory
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Выбираю для дачи, для сезонного проживания. Остановился на росток дачный, бионт-гидро 5 и донсептик. Что скажете про росток дачный, стоит ли покупать с учетом всех отзывов ? Может кто-то знает про другие два как они, а то не могу определиться).
