1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Септик "Росток" вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 18.11.19.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    И то и то - барахло варианты. В обоих случаях не будет нормальной отстойной камеры, где стоки смогут длительное время аэрироваться. Везде часть сразу на выход побежит. Причем в первом случае аэрация будет слабая из-за большого объема камеры и отсутствия нормальной аэрации, а во втором - из-за одной камеры просто по поверхности утечет в слив, сколько ершей туда не суй. Ну не предназначен Росток для таких игр. Лучше выкопать и поставить Тверь. Ну или в качестве вторичного фильтра ЛОС подешевле с прямым перетоком без насоса из Росток.
  2. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    таааак, почитал про Тверь, да, всё красиво звучит, но как то на тоненького, типа сложная система перетоков и отстоя - почитаю отзывы, спасибо.
    а если ЛОС подешевле в качестве допа в цепочку с Росток, то какой вариант на слуху?
    и таки возвращаясь к первому вопросу - есть запах из Дренажного, с чем эта особенность связана может быть?
    плохо работают бактерии?
    бактерии убиваються сливом с коллоны обезжелезования?
    что еще?
    про отсутствие правильной вентиляции я уже понял, но читаю отзывы, народ и так живет спокойно, без дискомфорта
  3. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тем, что это лишь первая часть системы, с очисткой 60% в лучшем случае. Остальное конечно пованивает. Вторая часть предложения от Ростока - биофильтр или поле фильтрации или дренажный колодец (не подходит для высокого УГВ). Можно поставить обычный септик из нескольких бетонных колец с глухой крышкой - вся вонь останется внутри. Главное, что бы колодца рядом не было.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Аэрация. Мы как то лет 8 назад в биофильтре (он стоял после септика) выдернули загрузку, поставили туда аэратор, повесили ерши. Недавно клиент звонил, скидывал фото, работает. 98 не выдает конечно но вода без запаха
  5. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    поле фильтрации при высокм УГВ это может быть и выход, надо только найти место где рыть и быть готовым видимо к периодической процедуре выкапывания и замены по мере заиливания.
    вот от этого как раз ушли, у прошлых хозяев было просто 3-и кольца накопительных, с глухим дном, и как не пытались сделать их герметичными - не получалось... думаю, что кривые руки. поэтому заливало внутрь снаружи, до края раз в месяц :)
    да, были готовы просто вызывать машину и выкачивать 3-4 раза в году, по деньгам получалось что на несколько десятков лет размазывалась стоимость ЛОС :)
  6. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    вот-вот, т. е. просто как Танк использовали обьем биофильтра - собственно про это выше и написал, ставим скажем на два куба Танк, туда ершей и аэратор, ну и надеемся, что в дренажный потечет сильно чище и без запахов.
    это который Биофильтр Росток, см. аттач
    а чего выдернули то? истек срок её эфективного действия?
    а какой аэратор и ершей загружали?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, тот который на базе Дачного.
  8. kirih
    kirih
    kirih
    Всем привет.
    Имею септик Росток Дачный.
    Установил пять лет назад но только в этом году стал эксплуатировать. До этого-максимум 20 раз в душ/в туалет сходили за все время.
    Настала пора откачивать. Почитал инструкции, но не все очевидно. Осталось несколько вопросов:
    1. Что такое « промыть синтетическую нагрузку»?
    2. Не совсем понятно сколько именно воды заливать в технологические отверстия.
    3. Нужно ли менять какие-либо фильтра?
    Спасибо.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    не трогайте ее.
    пока на выход не польется
    нет
  10. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    Коллеги, а вот вопрос... как грамотно организовать вентиляцию в цепочке
    Дом одноэтажный -> Росток Дачный -> Дренажный Колодец (ДК)
    сейчас УГВ 120, весной УГВ 70 см, что наблюдаем в ДК, т. е. уровень может быть выше входящей в ДК трубы, поэтому сброс с Росток идет насосом и поэтому входящая в ДК труба закрыта заглушкой и получается, что между ДК и Росток не воздушного сообщения.
    допустим мы ставим тройник на выходе из дома и поднимаем до крыши 110-у.
    тогда вопрос - где ставить приточную трубу? после ДК и врывать тройник в сливную между Росток и ДК?
    или перед входом в Росток (там просто уже конгломерация из тройника и слива с отдельно стоящей котельной)?
  11. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    закрыта со стороны ДК
  12. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    скажите, а из каких труб собирать наружную вентиляцию? ну вот в землю, в качестве приточной трубы зароем оранжевую, а вдоль дома к крыше тоже оранжевую тянут или можно серую? или вообще любую в дизайне :) ?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    Выцветет и будет белая.
    Либо закрыть крашеным железом с ватой, чтоп не замерзала там...
  14. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    а на сколько есть утеплять эту трубу, не важно серая она или оранж, в серый утеплитель ?
    а подогрев наружний в каком случае наворачивать на неё?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Одного достатошно.
    Не знаю, никто ишшо на фан подогрев не наворачивал...
