1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Септик "Росток" вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 18.11.19.
  1. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    Доброе,
    возможно ли добавить аэрацию в Росток?
    имеем: Росток Дачный, рядом вкопан фильтрационный конусный колодец, сброс осуществляется принудительно в него из септика, т. к. грунтовые весной порядка 70 см, в тоже время сливная труба заглушена со стороны колодца - ну дабы не потекло в септик.
    канава в 30 метрах.
    поставили 8-мь мес. назад.
    так или иначе залиться кмк и надо что-то попробовать сделать, чтобы как минимум убрать запах, а то вот он начал проявляться.
    если ставить аэратор, то видимо под ершовую загрузку?
    а какой? вертикальный тубус или блин?
    а какой мощности компресор? 60 хватит?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не переделать нормально.
  3. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    переделать что?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из септик переделать в биостанцию
  5. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    Повторим вопрос :)
    можно ли добавить в Росток аэрацию ?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    См. предыдущий пост;)
  7. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    эээ, как то не конструктивно... :)
    ктонибудь может пояснить почему нельзя добавить аэрацию в Росток Дачный?
  8. vlasov2676
    vlasov2676
    vlasov2676
    @urus_vp, как я понимаю, вам хотят сказать, что добавить то можете все что угодно. Вы пытаетесь из классического септика на коленке сделать подобие АУ. Вот вам и говорят, что из септика АУ не получится, хоть добавляй аэрацию, хоть не добавляй. Запах не аэрацией убирается, а вентиляцией. Да и ФК при УГВ 70см, мне кажется не лучший вариант...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если так стоит вопрос, то Можно добавить. В принципе все что пролезает в горловину можно в него добавить
  10. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    @vlasov2676,
    да, запах это одна из составляющих, уточню, запах в основном идет от ФК, причем после сброса насосом усиливается, вода пролетает примерно 30-40 см до поверхности.
    правильно ли я понимаю, что если протянуть от ФК под землей 50-ую трубу до дровника и вытянуть на его крышу грибок, то станет существенно лучше? высота примерно 2.7-3 метра.
    УГВ 70 см - да, такова реальность, был вариант рыть поле фильтрации, но с местом не очень, большое не вырыть, а повторять это каждые 3-4 года не хотелось бы. Сантехник предложил с ФК, в частности со словами, что лучше контролировать уровень УГВ чем не знать что там под землей... как я понима. в наш ФК собирается все окружающее поле и не только с нашего септика :)
    правда я ожидал, что перемешивание будет более активное и не будет такого застоя.
    мы рассматриваем вариант со сбросом в канаву в 30 метрах, но надо очистить лучше, поэтому и про аэрацию думаем.
    но да, техничекски не понятно как осуществить такой сброс, далеко... и канава не глубокая, надо будет видимо трубу располагать строго с обратным уклоном, дабы стекало назад - ну чтобы зимой не замерла. правда 30 м, кмк это тяжко будет, либо подогревать эти 30 метров на сброс
    и возвращаясь к вопросу - таки аэратор куда размещать то можно в Росток? во второй камере видимо, под ершовую загрузку или как?
  11. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    в горловину во второй камере? но тут вопрос как гарантировать, чтобы аэратор оказался ПОД ершовой загрузкой, мне не понятно :)
  12. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    Вот по трубкам перетекает-поднимается во вторую камеру (стрелка справа)
    а непосредственно поднимается через вырез во второй камере, внизу (стрелка слева-внизу)
    т. е. закладывая аэратор через трубу, надо как то убедиться-гарантировать, что он протиснется и ляжет-расположится на дне...
    или это не обьязательно и можно просто подвесить его в трубе с компактным грузом и это будет достаточно? просто кмк пузырьке не будут распределяться в зону под ершовой загр.
  13. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Никак туда не поместите. Если снимете эту тряпочку, то всё, обратно уже никак. У меня откачкой сорвали и вся система труб просто рухнула, т. к. держится на ней. Лучше поставьте за ним следом отдельно аэратор, навроде Топас.
  14. urus_vp
    urus_vp
    urus_vp
    @SergeyAS
    тряпочкой Вы называете берую ершовую загрузку ? :)
    эээ, имеется в виду ЛОС Топас? :)
    или какой-то аэратор фирмы Топас? см. вложение
    а если "за ним", то куда? может имеете ввиду не под ершовую загрузку, а НАД ней?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фан делается тока 110кой, на крышу для тяги. И вопще, у вас уже канашка есть, по ней на крышу и должна идти тяга по проекту. А приточка через колодезь, да... Запаха не будет.
