1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Септик "Росток" вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 18.11.19.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В ноль.
    Можно поставить, присыпать с боков, и наполнять полностью. Воду не добавлять
    Полностью
    без подготовки, сначала керамзит потом торф
    Так что бы насос встал., в такой уровень и ставите, там же нижнее подключение от БФ
  2. Timure69
    Timure69
    Timure69
    Владимирская обл. поселок Красная Горбатка
    Спасибо Вадим за оперативный ответ, от представителей ответа так и не дождался.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там в офисе одни менеджеры, монтажников нету
  4. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Шесть лет Росток Дачный и БФ плюс работали исправно, установлены в 1 метре от канавы, высокий УГВ, откачка насосом. Вчера приехал - уровень в обеих ёмкостях по горловину, снега много в этом году в Лен. обл. и после потепления вода вышла из берегов и сейчас стоит под самые крышки. Пока вода не уйдёт ничего не могу сделать, но наверняка ещё будут заморозки. Ёмкости разорвёт? Как спасти? Кроме как насыпать соли ничего на ум не приходит.
  5. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Ничего не будет. Во-первых они должны быть утеплены листами эппс, а во-вторых должны быть адские морозы, что бы полностью проморозить емкости. У меня постоянно они полны, никаких проблем не было.
    Если так страшно - накидайте сверху утеплитель - гору снега.
  6. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Кстати да, отличная мысль, спасибо!
    Снега ещё много:))
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уровень воды выше сброса насосом поднялся?
    Не замёрзнет кстати, таких холодов уже не будет
  8. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Да, именно так.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По весне стоит переделать, что бы в будущем такое не повторялось
  10. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Думаю на эту тему. В идеале бы всё поднять, но это не реально.
    Тем более мне кажется, что за эту зиму септик просел.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Можно горловины поднять. Но это не поможет, если, как в моем случае, продавливает манжеты. Или если вообще льет из отверстия под электрокабель насоса, что тупо мне просверлили без уплотнений в горловине.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все не надо, наверное, только сброс
  13. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Предполагаю, что затопило через сброс, так как уровень в канаве явно выше. Но может быть и что то другое, ревизия покажет.
    Сброс тоже не понятно, за счёт чего приподнять, надо же и уклон обеспечить.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    там же насосом сброс, с обратным уклоном
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Да просто шланг, что внутри идёт, поднять выше уровня канавы через обычную рогатину. Везёт, если так всё просто обойдется.
