1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Септик "Росток" вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 18.11.19.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Тогда смириться с тем, что рано или поздно затопит :) Если нарушится герметизация, то насос уже не спасёт, т. к. вода прибывает быстрее, чем проходит через торф к насосу.
  2. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Dremlin, Юрий11143
    Поясните, почему выбор в пользу шурупов с полной нарезкой?
    Ведь для того, чтобы подтянуть одну деталь к другой использовать нужно неполную нарезку, которая останется в первой детали гладкой частью шурупа, а уцепившись резьбовой частью за вторую деталь, подтягивает её при закручивании шурупа?
  3. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Сказанное справедливо при значимой толщине/прочности "первой детали" и отсутствии в ней отверстия, чего нельзя сказать о стенке нашего "стакана", который надо притянуь к корпусу септика.
    Посмотрите на мой вывернутый штатный оцинкованный саморез - хорошо видно, каким, в данном случае, может быть новый крепежный элемент:
    А если нарезка будет еще полней, ничего кроме более надежной затяжки не произойдет, учитывая опять же толщину пластикового "стакана" в этом месте и фактический размер отверстия в нем.
    P. S. Вопрос, как мне кажется, не в том, хорош ли нержавеющий саморез (хотя бы ф8 мм - A2, а лучше A4) с полной нарезкой, а в том где его купить в розницу).
    :hndshk:
  4. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Stenser, Юрий уже всё сказал :) Там просто некуда завинчивать саморез с неполной нарезкой. Обе сопрягаемые части оказываются в "гладкой" зоне самореза. Ну, или тогда снизу какую-то доску ставить, в которую саморез войдет и прижмет, но это уж совсем колхозно, сколько она в септике проживет?
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Верно!) Вспомнил, что первая попытка с ходу завернуть нержавеющий саморез провалилась, с какого-то момента он просто стал прокручиваться на месте:).
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Аналогично :)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Просмолить деревяшки и закрутить в них. Всяк проживут дольше септика:aga:
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    А мне, как один из ремонтных вариантов крепления "стакана" к корпусу септика, почему-то представляется пластиковый дюбель-бабочка (для гипсокартона), конечно же с нержавеющим саморезом:):
  9. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Сгниют бабочки. Я свою систему (дачный + бф Росток+) собирал сам на М6 болты с гайками и кузовными шайбами из А2, по 30 точек крепления на каждый фланец. Перед сборкой сопрягаемые поверхности жирно промазал нейтральным силиконом. Это верняк, но применимо только при монтаже новой системы. Хотя если действующую откачать, отмыть, и частично разобрать, сняв всё, что мешает влезть внутрь, то почему бы нет? Но даже на вновь устанавливаемой системе это такой геморрой, что врагу не пожелаешь! Надо улучшать саму конструкцию, но покупатель, увы, тут не властен.
  10. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Труффальдино, "бабочки" предложил просто как один из вариантов не требующий доступа изнутри. В моем случае дело обошлось саморезами/шайбами ф8 А2 из магазина метизов и обычными высверленными полипропиленовыми заглушками-проставками. Самое сложное при этом было выкрутить штатные оцинкованные саморезы с полусгнившими головками (описывал ранее). Но только из-за нежелания оставить их догнивать в септике, т. к. можно было вполне себе докрутить нержавеющие в промежутках. Тогда вся процедура была бы проведена много быстрей.
    Гораздо критичней для нас теперь заиливание дренажного колодца,
    поскольку пока приходится откачивать осветленные стоки на грунт со всеми вытекающими неудобствами.
    Но это уже, скорее, не проблема септика, а больше, наверное, штатного колодца и/или поглощающих возможностей нашего грунта.
    Насчет решения проблем в конструкции путем повторного привлечения представителей производителя в тему, думаю, это уже не реально...
    :hndshk:
  11. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    Это уж точно! Поменять что-то в уже готовой форме не реально, а делать новую - это такие затраты, что никто на это не пойдёт. Тем более, что и этот продукт охотно покупают. А для тех, у кого УГВ всесезонно ниже уровня дна конструкции это абсолютно беспроблемное изделие.
  12. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    По счастью, у меня как раз такой УГВ).
    К слову сказать, была в начале мысль попросить нерж. саморезы у Экопрома, но потом проще показалось их купить.
  13. Bobi77
    Bobi77
    Bobi77
    Прочитал всю тему в связи с отказом биофильтров, все равно остались вопросы можно ли откачать старые биофильтры обычной машиной, а не илососом и вообще есть ли смысл связываться с этим ? Фильтрам 5 лет, раз в 5 лет тратить 40000 за замену торфа дороговато по мне.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если будете водой пульпу из лежалого торфа создавать для машины.
    Если не работают, то есть.
  15. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    А почему 40000? Из чего складывается такая цена?
