1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Септик "Росток" вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 18.11.19.
  1. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Пожалуй, весь щебень покупался как 20-40 :close:. Просто досыпал из мешков и он вроде был немного крупнее привезенного ранее самосвалом с примесью отсева.
    Фото 2014 года - яма под фильтрационный колодец в суглинке (на дне уже увлажненный, ближе к дну и на дне включения супеси), основная засыпка щебня в "зазор" с внешней стороны колодца, геотекстиль поверх щебня (после досыпки, далее до горловины колодца песок), вид в колодец после основной засыпки щебня и после досыпки (то же на фото 2020 г.):
    :hello:
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Всем привет!
    Должен признать, что по прошествии 6 лет эксплуатации Росток Дачный, "штатные" на момент покупки оцинкованные саморезы 8х40, расположенные выше уровня стоков в нашем септике, еще продолжали достаточно надежно удерживать стакан/горловину относительно корпуса. Хотя шестигранные их головки уменьшились и стали коническими из-за коррозии. То же и в отношении выступающей из корпуса части тела саморорезов.
    Для их выкручивания, по большей части, пришлось пропиливать шлиц в головке под отвертку, применять специальный ключ с зажимом и т. п. Поскольку хотелось закрутить новые саморезы в те же отверстия и сделать более "красивое":) фото без лишних "дырок" для читающих данную тему.
    Кроме того, пока еще была какая-то возможность выкрутить несоответствующий крепеж.
    В связи с тем, что были куплены новые нержавеющие саморезы ф8х50 А2 с неполной нарезкой (DIN 571), пришлось "приколхозить") под головки проставки из просверленных полипропиленовых заглушек 20 и 25:close::) с нержавеющими шайбами.
    Если найду, то поменяю саморезы на нержавеющие же ф10 меньшей длины и с нарезкой под самую головку (типа DIN 7976). Теперь это сделать будет уже совсем просто).
    Всем успехов и хорошего настроения.
    :hndshk: :hello:
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Блин. А я тупень.
    Я когда устанавливал септик, купил нержавейку, и, обнаружив, что нарезка неполная, просто отложил их в сторону, закрутив штатную оцинковку. До проставок-шайб тупо не додумался.
    Надо хоть сейчас поменять, что-ли, пока с коррозией проблем нет
  4. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Честно говоря, затягивая новые саморезы взамен выкрученных, в нескольких случаях не смог затянуть их по старым отверстиям "до упора". Хотя большая часть вроде бы затянута достаточно надежно.
    Поскольку купить нержавеющие саморезы с полной нарезкой диаметром более 8 мм похоже будет проблематично, склоняюсь таки позднее поменять весь крепеж стакана\горловины еще раз на ф8 DIN 7976 A2 длиной скажем 25 мм
    с нержавеющими шайбами и добавить в промежутках еще по такому же саморезу.
    :hndshk:
  5. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    И да), моя площадка для выкручивания (сидя на горловине) проржавевших саморезов из септика Росток Дачный:
    Если крепеж бесплоблемный, выкручивать и закручивать можно уже и не опуская ноги на площадку.
    При наличии достаточно длинных рук и с пустыми нагрудными карманами).
    :hndshk::hello:
  6. IESspb
    IESspb
    IESspb
    :aga::aga::aga:
  7. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Да, "болгарку" при пропилке "шлицов" в головках ржавых саморезов в септике "привязывал" к руке, чтобы случайно не упустить ее стоки.
    :pioner::)
  8. kaisinliru
    kaisinliru
    kaisinliru
    Ижевск
    Несколько раз уже замерзал шланг, который идет с биофильтра в колодец из бетонных колец. На первый раз утеплил шланг двумя слоями утеплителя для труб. Когда стало холоднее, снова замерз шланг. После этого закрыл вентиляционную трубу и натолкал туда утеплителя. У всех так замерзает или только у меня. А в биофильтре в том месте куда шланг от насоса заходит в оранжевые трубы даже инеем все покрывалось от того что холод задувало с вентиляции
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Видимо не соблюден нужный уклон для слива жидкости туда или сюда, из-за чего вода остается в шланге и мёрзнет. У меня не слившаяся в канаву вода утекает обратно в фильтр и ничего не мёрзнет.
  10. Ancher
    Ancher
    Ancher
    Сегодня увидел, что вода перестала уходить из септика в фильтры.
    Шесть лет использования, внутри все болты и заклёпки заржавели, кажется что вот вот развалится.
    Вот и получается, что теперь нужно откапывать эти фильтры и менять торф что ли? Или менять всю канализацию? То есть весь газон сверху вскрывать, тратить 20+ на работу? Дорогое удовольствие, этот ваш септик.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А фильтры-то не замерзли? ;)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо вода со шланга не сливается. Уклона нет. Нужен обратный. Если уклон в сторону сброса - то надо делать небольшое отверстие в шланге возле насоса (или выше) - тогда вода быстрее стекать будет со шланга.
    Но скорее всего уклона ни какого нет
  13. Юлиана Н
    Юлиана Н
    Юлиана Н
    Добрый день. Вопрос ко всем пользователям данного септика: поставили бы его снова или присмотрелись бы к другим установкам? Я про надежность, техподдержку изготовителя и удобство эксплуатации.
  14. IESspb
    IESspb
    IESspb
    Хм, хороший вопрос!
    Эксплуатирую года три, наездами, ещё не откачивал, вообще ничего не делал. Проблем за это время нет, стоит БФ с дренажником, всё работает, не перемерзает. Но запах ощутимо присутствует. В планах вывести всё-таки фановую тубу на крышу, надеюсь это поможет. В целом скорее доволен и менять не собираюсь.
  15. Юлиана Н
    Юлиана Н
    Юлиана Н
    Запах после биофильтров? Наезды - это по выходным или сезонное?
