Отопление гаража
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Полосатый_мух, 18.11.19.
  1. Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Отопление гаража
    Приветствую всех читающих. Прошу помочь полезными мыслями. Суть в следующем:
    Есть гараж 4х6, высота потолков 3 метра. Гараж каркасник - 10 см утеплителя (каменная вата), изнутри ОСБ, снаружи вентфасад. Полы холодные - бетонная плита, поверх плитка.
    Задумался над тем, чтобы сделать отапливаемый гараж. Газовые и прочие обогреватели - так себе вариант, да и требуют постоянного присмотра. Поэтому думаю об установке электрокотла и трех радиаторов (вся система должна быть на антифризе). Собственно в чем вопросы и сомнения:
    1. Сам котел. Мощность хочу в пределах 1-3 КВт. Больше и потреблять будет много, а самое главное - проводка в гараже не рассчитана, медь 1,5 квадрата. Вытянет котел такой мощности указанную площадь?
    2. Котел и вся система. Хочу что-бы были на антифризе. Работать все это будет исключительно по выходным. Например в пятницу вечером есть понимание, что в выходные хочу в гараже поработать, включил систему. В воскресенье выключил. Какой котел сможете порекомендовать исходя из пунктов 1 и 2?
    3. Циклы нагрева-остывания. Как переживет их ОСБ, проблем не будет? Есть у кого подобный опыт? Головой понимаю, что проблем быть не должно, но страхуюсь на всякий случай. Вентиляция в гараже приточно-вытяжная организована (ну как вентиляция - щели в местах прилегания секционных ворот и вентотверстие в противоположной стене);
    4. Остальные компоненты системы. Думаю использовать трубы ПВХ с армированием металлом (которые под горячую воду). А вот с самими радиаторами вообще понимания нет. Какие (металл, биметаллические), сколько секций, сколько самих радиаторов (хочу 3, на каждую из стен). И чтобы эти радиаторы нормально жили с антифризом. И все это что-бы подешевле)
    5. Опять-же котел, точнее система управления. В идеале, если им можно будет управлять удаленно, например, Wi-Fi модуль, вообще будет идеально. Есть такие варианты?
    6. Система циркуляции. Система естественно замкнутая, двухтрубная. Нужен циркуляционный насос. Я так понимаю, что подойдет самый простой. Система примитивная, без перепада высот, всяких разветвлений и прочего. Или брать сразу котел с встроенным насосом?
    Вот такой вот набросал список первоначальных вопросов. Вроде все несложно на первый взгляд, но где-то наверняка подводные камни будут.
    Буду рад любым комментариям и советам.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Купите конвектор фирмы нуаро (нойрот), дешевле и работают, как отопительные приборы прекрасно, есть возможность автоматизации .
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @plehan, прав
    не нужен Вам котел и прочее - только денег выкинете
  4. Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    Полосатый_мух
    А вытянут эти обогреватели такую площадь? Если 3 штуки по 0,5 или по 1 КВт?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это определяется теплотех. расчетом -сколько нужно мощности.
    Можете купить 1 кВт, мало, добавите .
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я за эл. конвектора.
    Если предполагается рабочее место - над ним или сбоку - инфракрасник.
    конвектор - обязательно ступенчатой мощности.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ИК обогреватель. И слабенький тепловентилятор...
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Утепление у вас даже для гаража совсем не айс, поэтому кто ж его знает какие у вас морозы и какая нужна температура в гараже и сколько дней в месяц вы там находитесь и сколько готовы тратить в месяц нв обогрев этого гаража. Я бы с учетом отопления эл-вом заложил минимум 20 см утеплителя. Сейчас отапливаю свой покрасочный цех такого же размера, но грею только когда мне нужно, а крашу несколько дней в месяц, топлю маслянным радиатороом, а когда нахожусь в цеху, то выключаю радитор и включаю газовый ИК от баллона. Цех утеплен херово, даже работая на 1 кВте, наматывает не кисло, эл-во по 5,56. А котел для такого помещения точно не нужно, либо конвекторы, либо ИК на потолки, но мне ИК не нравятся, голову жарят и начинает болеть голова.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По этому я и говорю - сбоку, что бы грело тушку :)) и на пол войлок -20 мм под ноги
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Дешевые инфрокрасники напольные по 1000 рублей-отличное решение. тепло очень приятное. греет тело а не воздух- мгновенный эффект- никакой инерции.
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я себе бы еще такой купил-мощный и плюс вентилятор и даже увлажнитель.
    Кварцевый обогреватель DELTA D-019 2000Вт
    • Код товара: 2961-01
    • В наличии: 8
    • 1 240.00 р.
