1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @chillivilli, согласен, крайняя, но смотрим вкладку влагонакопления.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может поэтому у финов другой угол.
  3. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    А что там не так? для 300 мм дерева ситуация не меняется. но что есть то есть, и надо как-то это дело поправить.
  4. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    А можно ссылку на этот угол? какой конструктив?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  6. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Понятно, спасибо. Вот на картинке мой вариант крайний слева, так понимаю что тоже не сильно холодный, сравнить в одинаковых условиях оба варианта было бы интересно.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Слева американец. Финский все же теплее. Много таких случаев, как у вас. Именно угол при основном утеплении 150 и перекрестном 50, и вроде всегда с американским углом.
    Может есть возможность переместить ПИ на углах?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @chillivilli, как правильно предложил @Pumala - вывести в углах пароизоляцию поверх перекрёстного утепления.
  9. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Там обрешетка смонтирована под 50 мм утепления с большим трудом, хотелось бы избежать этого варианта, он самый трудоёмкий.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да, но проще делать сейчас чем через год два, в жилом доме.
    Кстати, можно глянуть в калькуляторе, я не пробовал. Утеплить углы эппс по имеющейся ПИ
  11. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Pir тож самое, по калькулятору будет увлажнение, вот на практике надо бы проверить, один угол вата гкл, второй пир гкл, посмотреть что получится.
    Но pir или эппс по идее еще больше дадут промерзать деревяшке. Буду думать как пи закинуть первым слоем в углах, по 40 см взять от угла наверное будет достаточно?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ПИР еще лучше. Синяя полоска на картинке не означает скопление влагии
    А с чего вы решили, что с пир или эппс промерзать будет больше?)
  13. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Исходил из того, что пир 0.021,а базальт 0.036 по теплопроводности
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пир теплее ваты раза в два минимум) пока это самая теплая штука
    Вот с поправкой на фольгированый ПИР
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=427&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=616&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
  15. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    так и я о том же, по этой причине и стена в углу глубже промерзнет. В общем, попробую прямо сверху на ПИ эппс или пир + полинор в щели стыки, посмотрю на разницу с ватой. Спасибо)
