1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, ну дура 50 кг, да прижимающий ещё 60, итого 110 кг ;) Каждый сам подставит реальные цифры в своём случае.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и думаю, это ж, что с ватой нужно делать, что бы проломить МДВП при укладке:)
  3. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    Проблема в том, что фасад только через год с хвостиком...критично что ветро-влагоизоляция со стороны ОСБ отсутствует? Может перед зашивкой ОСБ проложить?
    OSB не является силовой обшивкой! Укосины установлены по правилам. Изоплат не вариант...Я живу в районе Свердловской области, от ЕКБ в 100 км, у нас о таких и не слышали...
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ОСП может и не дожить
  5. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Проблема...может чем то обработать ОСБ например
    Грунтовка акриловая Olimp для OSB-плит
    Я больше переживаю за утеплитель, лиж бы вода не
    просочилась...
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Закрывайте не дорогой ВВЗ
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вам надо защитить ОСП. Так что дешёвая ВВЗ, потом ее замените
    Она у вас через обрешетку что ли, не прямо к стойкам?
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    А че с ней будет? У родителей боковая стена дровника зашита, лет 5 стоит без ни чего, посерела только... а если она AQproff защищена сверху, а ввз по рейкам любой пленкой от УФ и прямого дождя, будет стоять и год и два
    Не прозрачной пленкой...
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ох уж эти аббревиатуры... изоплат это он и есть?) если лист вдоль разрезать на три части и одну из этих частей поднять за середину, скорее всего она под собственным весом сломается.
  10. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Добрый день. Склоняюсь к засыпному каркасу. Стойки 50х150 (шаг любой, от 300 до 600 мм) обшитые с двух сторон фанерой 12-15 мм (с последующей отделкой). и засыпка пеностеклом. "Плюсов" вижу много, а "минусов"(кроме цены) не "чувствую", что упускаю?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Это наверное можно решить шириной каркаса. Пример пирога: фанера - стойка 50х100 - фанера - стойка 50х100 - фанера. Стойки смещены в шахматном порядке. Местами или полностью фанеру можно заменить на ЦСП. Какие еще скрыты минусы?
    График загрузился после моего ответа, спасибо, сейчас "поиграюсь". Правда производитель пишет что гранулированное пеностекло имеет 0.04-0.06 теплопроводность https://granglass.ru/?yclid=7259639176791096018
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Охрененная стоимость, при этом уступающая простой стене с ватой 200.
    И главный вопрос, зачем. Плюсы какие?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  15. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Цена, да:no:. Мне кажется все "заморочки" с влагой отпадают, и каркас более силовой получается. Вент фасад не нужен.
