1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 10
Правильный пирог стены каркасного дома - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 17.11.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Еще раз. На вашем доме уже вагонка? Шить на вагонку? Или шить на изоспан? Цель какая? Одни вопросы
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А на кой он там нужен? Тем более под ВВЗ еще и ОСП обшито. Мне деньги отдайте если лишние
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну 18мм дополнительной изоляции получится, от ветра, шума... поленился я сразу перекрестное делать, вот и репу сижу чешу) ну нет, так нет, че сразу ржать то?
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Обложите фасад кирпичом, если есть деньги.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С языка сняли.
  6. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Всем добра! Вот, сколько искал, вопрос встаёт в основном, что выбрать, - базальт или же ППС для каркасника, тут много противников, каждому своё. Вот на сайте "пеноплекса", про утепление стен указан вот такой вариант комбинации: снаружи пеноплекс, внутрь мин. вата, ну и пароизоляция. Вот по моим ощущениям, было бы лучше наоборот, ватой наружу... ну так, по-обезьяньи, по-наитию, что говорится, как шуба на человеке. Подскажите, господа профессионалы, любители, умельцы, что по этому поводу можно сказать, пожалуйста. Материал уже куплен - пеноплекс (50), мин вата 45 (кг,м3), толщина "стены" 150. Челяб. область, жилой дом.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Базальт. ППС не феншуйно.
    :hello:
  8. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Ну а всё же, если по комбинации? И, скажем, потолок в любом случае - базальт, он будет "дышать", а стены - держать.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Дышать", это как? Воздух пропускать? Или влагу накапливать-отдавать?
    Если воздух пропускать, то откуда? Из дома? Тогда у Вас, можно считать, плохой каркасник получится.
    Если с улицы - тогда, куда, - в дом? Тогда у Вас тоже плохой каркасник получится.
    Дырявый!
    Если влагу накапливать-отдавать, то через месяц после начала морозов, утепление стен Вашего дома сильно уменьшится. Поскольку, влага в базальте замерзнет.
  10. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Ну я так себе представлял, что воздухообмен происходит через этот слой На данный момент второй этаж не жилой, перекрытие между этажами 150мм мин. ваты 25 кг. м3, залезал, руку засовывал под слои, проверял, что говорится, наощупь, сухо, тепло не выходит - все устраивает. А вот со стенами в пристрое как-то не пошло, сифонит кое-где (руки-с кривые, взм-но.), вот и хотел стены сделать жестким ЭППС, и добить по толщине базальтом (для экономии)
  11. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Ну а если не так, то получается, сквозь этот пирог не должен ни воздух циркулировать, ни пар передвигаться, только влага, если она образуется, должна быть выведена (?), тогда чем плоха комбинация ЭППС-базальт?
  12. Antivector88
    Antivector88
    Antivector88
    Попался такой калькулятор (онлайн) 'smartcalc', так вот он выдает лучшее положение дел, (как я понял), когда ЭППС изнутри, а базальт снаружи - мол, 'в ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата. Когда же ЭППС со стороны улицы, то 'ограждающая конструкция удовлетворяет нормам...' (?)
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это не от недостатка утепления, а от недостатка и кривости исполнения ветрозащиты и пароизоляции...
  14. БВВ_56
    БВВ_56
    БВВ_56
    Самара
    Вы советуете на перекрестное утеплитель -минимум 80 кг/м3, но это уже фасадная вата и она на много дороже. Стоит переплачивать, ведь у меня по верх утеплителя будет стоять ВВЗ.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @БВВ_56, 80 кг/м3 используется для перекрытия он же выполняет функции ветрозащиты. Да, это недешевое удовольствие.
    В стены в любом слое достаточно плотности около 40.
