Расстояние от печи до несущих конструкций из КББ
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Andreyyyy, 18.11.19.
  1. Andreyyyy
    Andreyyyy
    Andreyyyy
    Добрый день ув. эксперты. Прошу совета по следующему вопросу: имеем печь "Везувий Легенда", установленную на расстоянии 250мм от стены, собранной из керамзитобетонных блоков на цементно-печаном растворе. Необходимо ли защитить данную стену от теплового воздействия? Если потеоретизировать, можно ли опираясь на опыт назвать условную максимальную температуру на поверхности этой стены (при некоем усредненном адекватном режиме топки), если ее не защищать вообще?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Максимально достижимая температура на стенах вряд-ли будет выше 200..250 градусов. А думаю, еще меньше. Если ваш кбб не разрушится или не потеряет прочность от долгого воздействия такой температуры, то не парьтесь.
    Простой экран из листа железа на керам. проставках с образованием вент канала, резко уменьшит температуру стены за ним.
