Каркасная прихожая в срубе
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем димасик1, 18.11.19.
  1. димасик1
    димасик1
    димасик1
    Здравствуйте уважаемые, вопрос в следующем: имеется баня 6*6 из дикого бревна, входная дверь металлическая утепленнач, хочу внутри устроить перед дверью каркасный тамбур, стены 150 и ещё одной дверью в помещение комнаты отдыха, отопление в комнате конвектоорами и банной печью, наверху утепленная мансарда, перекрытие тоже утепленное, подскажите нужно ли утеплять стены этого тамбура или оставить его в общем контуре бани без утепления?
  2. димасик1
    димасик1
    димасик1
    Люди, ау, ответьте пожалуйста
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если вам нужен холодный тамбур, тогда каркасную стену нужно утеплять.
    Если тёплый тамбур - можно не утеплять, либо утеплить для шумоизоляции.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Переходной тамбур нужно утеплять. Иначе, в нем нет смысла. Просто трата дров.
  5. димасик1
    димасик1
    димасик1
    Тамбур планирую для отсекания холодного воздуха из входной двери, буду делать небольшим, 1,5*1,5 метра, в нем не планирую отопление, хотелось бы узнать, будет ли в нем конденсат если утеплить? Ведь получается, что его стены будут как внешние?
  6. димасик1
    димасик1
    димасик1
    И вообще, как лучше в данной ситуации быть?
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Утеплять конечно. А может снаружи сделать тамбур?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Смотии, тамбур неотапливаемый. Открыл дверь из сырого теплого помещения, конечно, будет пар и конденсат. Обычно в таких холодных тамбурах при выходе из теплого дома потолок намерзает.
    Но конденсат вымерзнет и будет сухо.
  9. димасик1
    димасик1
    димасик1
    Нет, снаружи веранда открытая, буквой "г", вдоль двух стен, все под общей крышей, пятно застройки бани 8*8, снуружи на веранде будет некрасиво...
  10. димасик1
    димасик1
    димасик1
    Если утеплять, то пирог не подскажете? Где делать вентзазор, а где нет?
  11. димасик1
    димасик1
    димасик1
    Обшивать думаю необрезной доской
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Утепляется по обычной тех6ологии.
    Снаружи натягиваем ветрозащиту, утеплитель вставляем между стоек каикаса, затягиваем пароизоляционной мембраной.
    Снаружи с внутри по стойкам каркаса крепим бруски вентзазора (вертикально) 3-5см и к ним крепим наружную и внутреннюю чистовую отделку. Оставляя вход и выход вентзазоров вверху и внизу.
    Смттри мою тему про вентзазоры.
  13. димасик1
    димасик1
    димасик1
    А в такой ситуации, как у меня, 100 мм минваты хватит?
