Негорючая подложка за газовый котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Soe86, 17.11.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГКЛО
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Если вы про Кнауф лист огнестойкий ГСП-DF или аналогичный Гипрок, то они не является негорючим (группа Г1 как у обычного гипсокартона).
  3. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Да, был такой лист, нижний в упаковке, красного цвета, весь истерзан при погрузке карой в газель. DF на нём написано Класс пожарной опасности материала КМ2.
    А тот, что уже на стенах показатели:
    Пожарно-технические характеристики
    КНАУФ-листы влагоогнестойкие (ГСП-DFH2) относятся к группам:
    Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);
    В2 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);
    Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);
    Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044).
  4. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Вам необходимо покрытие группы НГ, из вариантов что я знаю - это либо сталь, либо плита Кнауф фаерборд и аналоги, или минерит.
    Себе ставил минерит на подкладку из базальтового мата.
    Сразу хотел нержавейку, но подходящих по размеру готовых изделий не нашел, да и за газовой плитой что-то надо было ставить, а огромный лист нержы там уже не смотрится. Минерит пилится и сверлится хорошо.
  5. Аминхотеп
    Аминхотеп
    Аминхотеп
    Таки и на варочную панель требуют нынче лист крепить на стену! То, что варочная панель, как и встраиваемые духовые шкафы, встраивается в шкаф из опилок - это нормально, а вот на кирпичную стену обязательно нужен защитный экран, иначе же кирпич загорится! Бабки рубят на тупом идиотизме!
  6. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Всем здравствуйте! И с Новым годом! А чем и как лучше усилить стену, в районе установки двухконтурного котла. Материал стены, деревянная вагонка, не толстая. Поперечина в этом месте проходит одна.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фанера 2-3 см толщиной.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @GANSULIKA, У меня прикручен лист нержавейки ну и заранее были закладные в стене предусмотрены
  9. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Закладные это хорошо
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    к вагонке и поперечине крепите лист цсп 8-10 мм и на него крепите котёл)
  11. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Ещё вопрос. Что лучше ЦСП или Минерит?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Судя по описанию - одно и то же.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Проще найти и дешевле
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ребята и девчата.
    Проще всего найти аквапанель от кнауфа и смонтировать на неё.
    У неё есть все пожарные сертификаты, она обладает хорошей несущей способностью, легко (мы говорим оьцементносодержащей пилите) обрабатывается, подходит под любую финишную отделку. От плитки до окраски со всеми остановками.
  15. sharker
    sharker
    sharker
    Согласен, то же об этом думаю. Использовать Армпанель (аналог аквапанели).
    Единственное ее нужно вешать на прокладки, для обеспечения зазора в 3см
    И пока не понятно как декарировать торцы.
    Еще смущает требуемый размер
    Котел 400х700, а значит шит нужен 600х1500 И как то его эстетично повесить, что бы скользящие крепления позволяли гулять дому из бруса
