Артезианская скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем den26, 01.12.09.
  1. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Никкто и никогда вам так не сделает
  2. Ihmn0
    Ihmn0
    Ihmn0
    Почему? Подрядчиков много, за деньги всё можно. Вы же сами буровик, нет? Лучше б про цемент с бентонитом ответили.
  3. PeterStolypin2
    PeterStolypin2
    PeterStolypin2
    Подскажите, а скважина на известняк и артезианская это одно и тоже или нет?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут кому как удобно, те так и называют, или даже кому как больше по душе! :) Вода находится в пустотах рыхлых зернистых или в трещинах скальных пород (известняк).
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Мне бурили скважину и обсаживали 159 трубой до известняка, потом через трубу бурили известняк меньшим диаметром без обсадки. Нарисовали карту от руки и уехали. несколько дней не качал воду. Потом купил насос центробежный, начал замерять глубину а она отличается от заявленной по глубине и столбу воды. на 1,5м, т. е. заявленные глубина 17,5 м, и столб 5 м оказались 15,5 м и 3,5 м. Могло ли намыть на эту высоту песка или меня "обманули"? Опустил насос, качал весь день (насос 60/52), по расчетам гдето 3м3 в час, сначала намыл песка прилично, потом вода стала почище. Стал периодически прокачивать. Каждый раз при включении в течении 10-20 минут идет очень много песка, потом вроде почище вода. Подскажите есть ли решение этой проблемы? Как загоняли трубу, не видел, делали отверстия и ставили ли фильтр, тоже не видел. Правда этажа бригада лет 20 назад соседу делали скважину, вроде опытные геологи.
  6. максометр
    максометр
    максометр
    С уважением ко всем откликнувшимся! проблема такая имеется артезианка глубиной 62м. уровень воды 30м. упал насос и висит на 19.5м. это если в кратце. По делу в первою очередь туда ухнул провод, а за тем все остальное и оно конечно заклинило на этой глубине вопрос знатокам как достать. в фирму по ремонту обращался приехали ко мне двое опустили туда какое то подобие гарпуна зацепились за что то и стали бить грузом дабы просодить это дело через какое то время (1час) они эту работу прекратили при этом сказали что скважина мертвая и убыли. Прошел год наличие скважины на участке не дает покоя и я думаю пришло время повторить попытку призвав в помощники простых дачных работяг и грубую силу и мысли мои вот какие у меня в металлической трубе стоит пластик и соответственно все это добро висит в пластике я вот и думаю если вытащить пластик и вместе с ним все добро что будет со скважиной я не знаю зачем этот пластик нужен, я не знаю что глубже металл или пластик, я не знаю смогу ли я достать этот пластики соответственно нужно ли его доставать вот на эти вопросы я хочу получить ответы с Вашей помощью. ПС заново разбурить не получиться просто машины не проедут. Спасибо!
  7. Вадимка888
    Вадимка888
    Вадимка888
    Королев
    Во блин ситуация. Скорейшего решения проблемы!
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Думаю что вряд ли получиться Вам самим поднять пластиковую колонну.
  9. Fornara
    Fornara
    Fornara
    Поисковый магнит на 100-120 кг обмотать скотчем по бокам. должен скатиться по пластику надо пробовать. экшен камеру с хорошей подсветкой можно предварительно на шнурке макнуть -оценит трабл)
    Оп стоп а труба то напорная от насоса где? Оторвалась?
  10. Fornara
    Fornara
    Fornara
    Хотя ...фраза "стали бить грузом чтобы просадить это дело" как бы заранее намекает... бесперспективняк)
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, можно опустить камеру чтобы посмотреть что там и как!
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Содеяное окончательно расклинило там все.
    Если металлическая труба на всю длину, то пластик может и вынется, не без усилий, но шанс есть. Не зря поставили одно внутри другого, с явной целью возможности достать. Если достанется, то пластик менять, вероятно новый фильтр делать и опускать.
    Я бы попробовал, но аккуратненько. Хотябы даже потому, что если пойдет пластик вверх, то восстановить дешевле, чем новая.
  13. максометр
    максометр
    максометр
    Спасибо всем откликнувшемся! по поводу камеры думаю не надо так как я знаю, что там увижу Думаю надо дергать потихоньку, а там что выйдет, если насос это хорошо, а если пойдет труба то и пускай на здоровье. Я так думаю, что пластик там стоит для понта и никакой суперполезной функции он не несет, но если у кого будут какие мысли, то жду еще раз СПС.
  14. максометр
    максометр
    максометр
    Все можете меня поздравлять проблему решил при помощи одного соседа и трех простых дачных работяг и меня конечно. Теперь по делу, подняли пластиковую колонну при этом откручивали каждое колено и когда дошли до 19метров (примерно 6 коленьев) извлекли колено с насосом аккуратненько разрезали его вдоль и достали насос затем все собрали обратно и сделали как и было. Вот так! Спасибо всем откликнувшемся еще раз!
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну вот хоть какой то толк от пластика вовнутрь оказывается есть:aga:
