РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это предлагается по умолчанию. Всем и всегда. Кроме одной фирмы. И Вы не ответили про грунтовые воды. Я для начала хочу общую теорию понять, готовых ответов я уже видела море и все разные, что характерно. Участок - Можайский район, возле Коровино, метров 150 от Мжути и где-то там Протва недалеко.
В теории каждый водоносный горизонт, который вскрыт скважиной перекрывается отдельной обсадной колонной с выводом на дневную поверхность и с цементированием затрубного пространства. Затем монтируется фильтровая колонна с перфорацией напротив водоносных интервалов и также выводится на дневную поверхность. Пластик не создает дополнительной герметичности скважины, невозможно полноценно зацементировать затрубное пространство, особенно в местах где на известняке лежит песок, имея тесную гидравлическую связь с известняком. При разрушении прибашмачного цементажа в скважине или его отсутствии, песок будет вываливаться в ствол пока не образуется угол естественного откоса, особенно при воздействии динамических и вибрационных нагрузок при откачке, а так как он тоже водоносный (гидравлическая связь), то поступление песка в скважину, и выход ее из строя гарантировано. У Вас сложные гидрогеологические условия, так как нет выраженного водоупора между четвертичными отложениями (грунтовые воды) и каменноугольными (напорные воды), на известняке какраз залегает песок, который имеет гидравлическую связь с известняком. С уважением.
А в практике так делают? Когда предлагают трубу 133 - это ведь максимальный диаметр? И она будет одна? Что мне требовать от подрядчика и как понять, что он а) профессионал, б) не обманывает? Я правильно Вас поняла, что у меня, скорее всего, надо ставить две металлические трубы и внутреннюю вгонять в известняк, а между ними цементировать? Или три? Пластик нужен зачем-нибудь?
Посмотрела геологическую карту на http://www.etomesto.ru/map-geologicheskaya-karta-moskvy/, место раскопок Яндекс определил как широта 55'25'37', долгота 36'5'10', это место попадает в "темную зону", приречную, у слияния Мжути и Протвы, но там такая легенда мутная, что не могу идентифицировать. А Вы?
В практике нет, так бурят только промышленные скважины с высоким дебитом. На частниках экономят, т. е. 133 металл до известняка и дублирующий пластик внутрь также до известняка (предположу, что на заре использования пластика - это был рекламный ход для привлечения дополнительных клиентов, ну и прижилось). Хорошо если зацементируют башмак, далее вскрывают водоносный горизонт 98 мм и оставляют его открытым стволом, т. е. не обсаженным трубой. Такую дырку можно сляпать за 2 - 4 дня с переездом буровой. Проблема с квалификацией очень сложная, так как квалифицированы должны быть: 1) буровой мастер - непосредственно управляющий станком; 2) прораб, который следит за четким исполнением проекта на бурение; 3) геолог, которой составляет проект и если потребуется вносит коррекцию. Думаю понять о компетентности можно побеседовав лично со всеми звеньями цепочки. По поводу конструкции предположу, что необходимо запроектировать две железные обсадные колонны (одна до известняка, другая метров на 5 - 7м, перекрывающая кровлю) с выводом на дневную поверхность (ожидаемый уровень 11м) цементажом + эксплуатационный пластик, в качестве фильтра (фильтровая колонна с перфорацией напротив водоносных интервалов). Пластик будет нести две функции, а именно держать открытый ствол от обрушения и на первом этапе незначительно избавит от привкуса металла новой трубы. По Коровино рабочая зона в интервале 80 - 100 м. Разрез я Вам дал по кадастровым данным и естественно его необходимо будет проверить при бурении, возможно, что именно на Вашем участке песка на известняке не будет, так как формирование осадков очень непредсказуемо, но заложить все риски и диаметры сразу до начала бурения необходимо. Выбирайте контору, которая хорошо знает Ваш район.
Зона серого цвета означает каменноугольные отложения. Эта карта дочетвертичных отложений. Пески, суглинки, валуны и галька, глины сформированные московской мареной и лежащие на известняке на этой карте не представлены.
БИИКС в соседнем Борисово много накопал, если не врут. Можно все же уточнить. Верно ли я понимаю, что более-менее достаточно сделать металлическую трубу до известняка (вглубь? ниже?), обсадить её "кондуктором" (вторая труба) и между ними зацементировать? Или глиной (шариками) специальной засыпать? Доверху сыпется? Такой сэндвич представляется достаточно надежной конструкцией. Необходимость пластика (или ее отсутствие) обуславливается "рыхлостью" (трещинноваточтью) известняка (запах железа меня не смущает)? Это будет видно как-то, что там за известняк? А обсаживать до последней ненужной воды, если несколько пластов? Народ говорит, что вода в колодец с четвертого кольца начинает поступать, но копают 8-9, чтоб почище. И какие диаметры труб нужны нашей семье из 3,5 человек? 133 и 117? Или бурить на 159? Проблема с водоупором именно из-за песка? Песок из-за речек или из-за всяких рыхлых каширских горизонтов? Это же будет понятно, что песок?
Любая эксплуатационная скважина должна быть оборудована фильтром, так как в процессе эксплуатации возможны вывалы породы и частичное перекрытие нормального доступа воды из рабочих зон. Двухтрубная конструкция всегда надежнее, т. е. 159 + 133 + 117 пластик (другой металл все равно не используют из-за дороговизны). Можно попробовать одной 159 трубой до известняка, дальше разведкой и по результатам принять решение о дополнительной 133, а пластик дальше использовать как эксплуатационную (фильтровую) колонну. Водоупор (мощная глинистая пачка) был размыт возможно какраз одной из рек (Протва, Мжуть если Ваш участок находится в долине). Песок - речные (аллювиальные) отложения, известняк (кашира) морские отложения, суглинки с валунами и гравием (моренные) ледниковые. Надеюсь, что при бурении будет понятно.
А чем при таком раскладе будут отсекаться верхние воды от нижних? Цементацией башмака? Этого достаточно?
А что лучше - затрубная цементация или ветронит? Значит, 159 упирается в известняк, вокруг цементируется (вдоль цемента вода не течет?), а какая миссия у 133? В случае песка на известняке цементировать между 133 и 159, чтобы вода из песка не попала в/под известняк? Цемент будет виден, он от подошвы до верха и закачивается снизу? Теперь правильно ?
Цементный раствор задавливается в затрубье под давлением, ветронит бросается сверху и как он распространится на 80 м - не известно, а все остальное правильно
Прочитала СНиП, поковырялась в сети - бестолку. Какая оптимальная толщина цементного слоя? Под трубу 133 какой бур нужен? М500 без добавок годится или требовать специальный тампонажный? Предполагаемая длина обсадной колонны - 50 м. И вдруг кто знает. Второй претендент на подрядчика по буровым работам предлагает вместо цемента бентонит и типа все просыпят (не знаю уж как, но вопрос не в этом). Засыпали шарики, от воды они разбухли, стали гелем. А дальше-то что? Эта штуковина высохнет, станет такой плотной-плотной, твердой-твердой и при этом ни капельки не уменьшится в объеме? Чудеса какие-то.
