Артезианская скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем den26, 01.12.09.
  1. kvest
    kvest
    kvest
    Первый горизонт именно ок. пяти метров ... и не надо пи...ть, сборщик относится к обустройству моей скважены... а можно фото твоей?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для сведения лишь скажу, что этот "горизонт" - не совсем горизонтальный и совсем не однородный и непрерывный.
    Я эти глубИны более 15 лет определяю... на сегодня география от Омска до Британских островов - поэтому в полемику даже вступать не буду, извините kvest.
    P. S. Все же спрошу - а зачем фото моей скважины?
    Мы скважинами меряемся?
    Тогда сразу скажу - у меня их много, разведанных.
    И они толще и глубже:)представленной на фото.
  3. ost742
    ost742
    ost742
    Я не представляю, как можно так жить, чтобы _привозить_ воду для бани! Если хотите быть с водой, бурите скважину.
    А по поводу проблем со сливом воды скажу так, зимой вам воду по любому надо спускать из открытых трубопроводов, будет ли она из колодца, из общественного водопровода или из скважины. Закапывайте трубу на полтора-два метра под землю и делайте краны для слива воды из всех труб, которые могут перемерзнуть. Как делать, это уже другой вопрос.
  4. Saloha
    Saloha
    Saloha
    2-3км до ближайшей скважины! Это не показатель! Для скважин это слишком большое расстояние. Говорить о том, что у вас будет именно такая глубина (86м) - это глупость. Ориентируйтесь на ближайшие скважины, пусть даже в вашем закрытом поселке. Но имейте ввиду, что если скважина сделана на весь поселок глубиной 70м, то однозначно откидывайте метров 20-35 от этой глубины. Потому что в централизованных скважинах стоит насос минимум на 10-16 кубов в час. И из за этого глубина больше, чтобы повысить дебит скважины. Но вам то не нужно 10 куб. час? Посмотрите клип Шнурова -" Где моя вода"- и однозначно делайте свою скважину. Метров 30 потянет каждый. А для бани - однозначно вода своя!
  5. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Вобщем пробурили скважину! 64 метра, первая вода пошла на 38, грязная, мало, быстро кончилась. Потом на 58 метров уже нормальная вода. Обсадили 10 метров железо ф160 по глине, до скалы, потом пластик ф128 47 метров. 47 потому что когда бурили на 50 метрах стала осыпаться порода, побоялись что засыпет молот, поэтому продули, выровняли и обсадили пластиком на 47 метров от поверхности. Сейчас статика 30 метров, динамический не знаю, дебет тоже на знаю, еще не покупал насос. Вот собсно и вопрос: для первого прокачивания взять дешевый насос и убить его, или можно взять типа Aquario 60/72 и им уже пользоваться на постоянку?
  6. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Буровики скважину не осваивали? почем Вам не известен дебет и динамически уровень?
    Мощность насоса Вы подбирать как планируете?
    Aquario - не лучший выбор.
  7. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Нет, не осваивали, нету у них насоса, выбирать бурильщиков не приходилсоь, какие смогли заехать и пробурить те и делали. Я три года искал кто бы пробурил скважину.
    Aquario выбрал из-за небольшого диаметра, чтобы потом можно было с адаптером его засунуть в обсадку 128 мм. Хотя как вариант пластик попробовать вытащить метра на 3 и обрезать, чтобы вверху было одно железо. А на что еще посмотреть кроме Aquario? Водомет? У нас еще какойто Unipump чтоли продают, у них модели подразделяются OC-1-2-3 и еще automatic есть, типа уже со встроенным реле давления и еще чем то.
  8. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Обсадную трубу пластиковую не советую трогать даже на 1мм! Потом останетесь 1 на 1 с этой скважиной. В 128 мм влезет очень много насосов. Так что выбор у вас велик. У меня для прокачки "Водомет", погружной, центробежный. Качеством и ценой доволен. Им я уже прокачиваю скважины вроде 3 года. Он только прокачивает у меня, а это практически всегда муть да абразив.
  9. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Купли сегодня всяко-разно для скважины и насос "КАРАПУЗ" какойто конторы UNIPUMP вибрационный для прокачки. Опустил всего на 40 метров, от зеркала на 4 метра. В паспорте по графику на 40 метрах должен выдавать 700 литров час. Реально 150-180. Вода бежит тоненькой струйкой. Похоже хрень а не насос. Только зря деньги потратили на насос и на шланг к нему. Такимим темпами я буду год прокачивать скважину. Скорее всего буду брать какой нить центробежник.
    Сейчас посмотрел каталог на сайте, оказывается у него максимальный напор 45 метров. Однако на самом насосе и в паспорте написано что 80 метров. Похоже нарвался на подделку :mad:
  10. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    UNIPUMP - китай. Чего Вы ожидали? да еще и вибрационный...
    Берите например Well Pumps - Корпус насоса, корпус двигателя, статор, вал с муфтой, рабочие колеса и диффузоры из нержавеющей стали. Вам как раз подойдет на прокачку да и потом будете им же и пользоваться.
  11. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    АкваБур, все понятно. Well Pumps хорошо конечно но пока дороговато.
    И еще, нужно ставить какую нибудь автоматику и ГА для центробежника, если собираюсь первое время пользоваться насосом только для полива и наполнения емкостей в огороде? То есть как таковой системы водоснабжения не будет.
    И что можно придумать чтобы сливать воду на 2-3 метра от поверхности из напорного шланга на зиму?
  12. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Прокачивайте "Водолеем". Берет с глубины 60-65 м до куба. Песочек, правда, не очень любит, но и сжечь не так жалко.
  13. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    1. какую нибудь автоматику и ГА можно и без нее.
    2. Вот обратите внимание Шведские варианты слива воды из магистралей на зиму.
  14. Ihmn0
    Ihmn0
    Ihmn0
    Здравствуйте. Прочитала страниц про скважины уже на "Войну и мир", и с каждой новой чувствую себя всё хуже. Подавляющее большинство московских во всяком случе фирм предлагают в качестве наиоптимальнейшего, по их мнению, варианта при бурении скважин на известняк вариант труб металл (черная труба) 4,5 мм и пластик (ПНД) внутрь. Единственный вменяемый аргумент "за", который мне встретился на просторах сети - железо лет через 30 продырявится, а пластик останется. А что у нас между железом и пластиком? Разве не дыра? Труба продырявится явно ближе к верху - воздух, грунтовые и талые воды, кроты всякие ошалелые. Разве в дыры не потечет верхняя водичка аккурат к известняку? И вообще, расскажите кто-нибудь неспециалисту про эти самые талые/грунтовые, как от них уберегаются? Разве не тем, что железная труба куда-то там плотно ввинчивается? А если неплотно? Темы про бетонирование видела, вместе с грызней по поводу его необходимости / вредности. А что говорят практика и высокая наука? Делать двойную трубу или как? ИМХО лучше одну металлическую, но не 4,5, а 6 и больше. Про такие варианты не слыхать. Проект дорогой, триста тыс. на дороге не валяются, хочется ХОРОШО. SOS
  15. Гиссервис
    Гиссервис
    Гиссервис
    Выбор конструкции скважины зависит от гидрогеологических условий Вашей территории. Где территориально расположен участок?
