Артезианская скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем den26, 01.12.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ее до сих пор со складов вытаскивают...
  2. Xippo
    Xippo
    Xippo
    Добрый вечер !
    Хочу задать пару или более вопросов знатокам.
    Некоторое время назад делал на участке артезианскую (я надеюсь) скважину, делали специалисты, оборудование и тд.
    По бумагам глубина бурения составила 123 метра
    длинна кабеля электрического 54 метра.
    Собственно вопрос.
    1. Может ли быть артезианская скважина с такими параметрами, зачем бурить 123 метра а воду брать с 54 метров.
    2. Вода из скважины идет со вкусом и запахом металла, на выходе вроде светлая но как немного постоит становится с красным оттенком далее со временем уходит в осадок. (будем сдавать на анализ)
    Дмитровский район. дер Кромино.
    Спасибо.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не хочу Вас расстраивать, но пресная и чистая вода у Вас на 18 - 22 метрах - это на песок. На известняк - метров с 80 начинается. Да, там вода с железом, пить её нельзя... Вам бахнули на 123... Зачем - понятно, Вы можете фирму назвать..? Понимаю, что это не в правилах форума, но тем не менее...
  4. Xippo
    Xippo
    Xippo
    @burka,
    Выделил непонятное для меня, я вот не понимаю зачем. или типо глубже ..дороже... и пофиг на качество ?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну правильно Вы всё поняли - глубже..дороже... и пофиг на качество!
  6. Xippo
    Xippo
    Xippo
    Тогда вопрос, как быть в данной ситуации, водой такой пользоваться дома как я понимаю нельзя, только если как то усиленно фильтровать, и то поможет ли это непонятно.
    И еще что понимается под словом "артезианская вода" есть ли у нее понятие чистоты или это только понятие глубина водоносного слоя ?
  7. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Артезианский водоносный горизонт не может гарантировать вам, что вода будет без каких-либо примесей. В вашем случае вам надо будет сделать анализ, а далее поставить специализированные фильтры для очистки такой воды.
  8. Xippo
    Xippo
    Xippo
    Спасибо большое.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это просто напорная вода и неважно из песчаного она слоя или из известнякового.
  10. Sterva2
    Sterva2
    Sterva2
    Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста знающие люди, насос не качает воду. Бурили в марте этого года глубина 62 метра, статический уровень 46 метров. Приехали мастера, сказали сгорел насос, сегодня приехали с новым насосом, установили его, но он опять не качает. Теперь говорят вода ушла. Опускали бутулку она мокрая, говорят мол известняк просел, а вода сверху течёт. Предлагают два варианта, либо бурить дальше, либо установить более мощный насос который качает с 110 метров и опустить прям на дно 62 метров. Второй вариант предлагают без гарантий, возможно поможет. Вообще такое может быть, что известняк просел буквально за час? Час назад я пользовалась водой было всё ок, напор хороший был. А через час включила, резко упало давление и вода больше не качалась.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что то мне не нравятся ответы Ваших буровых мастеров.
    Или может быть Вы их не точно передаете?
    @Sterva2, добейтись от Ваших мастеров ответа на простые вопросы:
    - статический уровень воды в скважине?
    - динамический уровень воды в скважине и соответствующую ему производительность насоса? (на всякий случай уточню, при работающем насосе:)). Могут просто указать дебит скважины.
    - глубину установки насоса?
    - гидравлические характеристики применяемого насоса или марку насоса.
    Они хотят сказать, что скважина на обводненный известняк резко исчерпала свою водообильность и изменила ранее определенные характеристики?
    После ответов можно будет дать рекомендации по исправлению ситуации.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    @Sterva2, что-то не ясно немного. Вообще так, чтобы резко, сомнительно.
    Уровень воды мог понизиться, если насос на пределе и небольшой напор, то не поднимет воду, вернее может и поднимет, но на изливе будет...
    Если дебит не изменился, то можно опустить насос глубже согласно рекомендаций.
    Нужно начать с малого, а потом уже о добурке размышлять, если нужно.
  13. Sterva2
    Sterva2
    Sterva2
    Да именно это они и говорят, мол такое часто бывает. Только у соседей 27 метров у нас 62, у соседей скважина уже несколько лет, у нас с марта этого года, у них работает, у нас нет. У буровиков я больше ничего не уточню т. к они сказали, что могут помочь только этими вариантами, других нет. Когда я попросила их опустить немного ниже насос, добавив трубу, они сказали это "мартышкин труд" т. к когда они достали трубу она была мокрая, просто дно просело и вода из-за этого не стоит больше здесь, а уходит ниже. А я пока не готова бурить. Да и я конечно не профи, но почему-то мне кажется это бредом или я просто не хочу в это верить, поэтому мне так кажется. Поэтому хочу услышать мнения людей возможно ли такое, что артезианская скважина прослужила всего 8 месяцев и "дно ушло". Насос висел на 52 метрах. Насос был беламос tf-80. Сегодня привезли акварио. Из паспорта дебит 2 м³/ч. Статический 46м. Как я поняла из комментариев, всё же стоит попробовать наростить трубу и опустить насос ниже. Вдруг всё же повезёт.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Однозначно нужно начать с опуска глубже. На скважину должна быть гарантия, если вода ушла к примеру и ее нет совсем...
    Вопрос еще по подбору насоса. В паспорте пишите что 2 куба, насос с производительностью макс 5 кубов стоит у Вас.
    С 52 метров он выдает Вам ОК 4 кубов...
  15. Sterva2
    Sterva2
    Sterva2
    То есть нам нужно подбирать другой насос, с меньшей производительностью? Этот нам буровики ставили... Гарантию 3 года дают, но как только дело до неё доходит, то пытаются соскочить. В выходные бум разбираться, спасибо вам.
