РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС +100! и те же самые газовики этому подтверждение. "Северный поток" чай варили, а не на муфтах через фумку сгоняли , только в нашей действительности часто бывает справедливым опасение, что "я его сварила, из того что было, и тем что было"
Подскажите. Сегодня пробурили скважину на известняк. Начали часов в десять, в 15:30 позвонили, сказали все готово. Приехал, глубина 33 метра. Откачку делали далеко от скважины. Показали, как течет водичка. Дали паспорт и уехали. Может быть артазианская скважина на такой глубине?
Поведайте чем закончилась и как решили проблему. Мы сейчас в той же попе: песок пресутствует, вода рывками, есть пропадания, было заклинивание при бурении, насос накой же. Скважина 2014 г. Только подключили всю сантехнику. Сказали, что нужен каротаж.
LoraU, закончилось все печально - весной 15-го года в период активного таяния вода из скважины сравнялась по своим внешним и вкусовым характеристикам с водой из дренажной канавы. Обратился с авторам скважины, но у них при попытке отремонтировать скважину разрушилась обсадная колонна, пришлось бурить новую скважину.
Подскажите кто сталкивался - перестала поступать вода из скважины. МО, Солнечногорский р-н, глубина -160 м, насос grundfos SQ 3-105, пробурена в 2011 году. Прекращение внезапное, до этого работала без перебоев и проблем. Что это может быть? Полетел насос? или другая причина? Какие шаги нужно предпринять? Посоветуйте хороших мастеров, плиз.
@otdobra, скорее всего проблема в водоподъёмном оборудовании. Насос и скважина вряд ли вышли из строя. С этим надо разбираться на месте. Исполнителей ищут на нашей Бирже. https://www.forumhouse.ru/exchange
Необходимо сделать диагностику и принять решение. Если внезапное прекоащение и проблем не было то дело в оборудовании. Нужно проверять.
Для начала надо выяснить, не слетел ли шланг с насоса. Просто вытащить и посмотреть. Заодно и насос проверить. Хотя вытащить при такой глубине тоже непросто.
Еще не ясно на какой глубине висит, в Солнечногорском районе подпор воды хороший, думаю до 100 метров висит. Но хотя да, не совсем просто поднять.
И...?, что делать думаете - господа? Неужели опять "Кразы" и "Камазы" нужны, что бы "вытащить при такой глубине"?
Стальные шовные (электросварные) трубы в полимерной оболочке предлагает московская компания. На концах приварены "наконечники" из цельнотянутой трубы (шов скрыт полимерной "оболочкой"). Собственно далее вопрос: что предпочесть, "ноу-хау" или цельнотянутую (бесшовную, сталь 20) трубу ? Аргумент в пользу покрытых полимером труб, со слов их производителя, исключение коррозии (в том числе электрохимической) с внешней стороны трубы. Маркетинг?
Я бы выбрал цельнотянутую Ст20 с толщиной стенки от 4 мм (чем больше, тем лучше). Соединение на резьбе.
Если поэкспериментировать то можно, почему нет то. Если переплатить (но на себе не ощутите то ст. 20 бесшовную), а если распространенный вариант и ГОСТовская труба то это электросварная труба с толщиной стенки 4,5 мм, это самый оптимальный вариант!
