Артезианская скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем den26, 01.12.09.
  1. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А с чего Вы взяли, что артезианская скважина лучше? Есть соседи с удачными артезианскими скважинами? Вода может просто напросто оказаться солёной и не пригодной ни для питья, ни для мытья, ни для полива.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Незаконное использование недр (стратегических запасов) дело наказуемое.
  3. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @pazilla, в Газпроме, по всем магистралям, еще стоят станции анодной защиты! Если Вы себе поставите маленькую, то трубы будут "вечными"...
  4. самовар
    самовар
    самовар
    Для анодной защиты стали достаточно вкопать рядом более активный металл, соединённый с трубой скважины, но и это излишне, имхо.
  5. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    У соседей буровики трубы сваривали, т. е. не использовали резьбовые соединения. Сварные швы будут слабым местом тогда?
  6. Carston
    Carston
    Carston
    А во сколько все обошлось по цене?
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @lll_D_lll, у нас тоже сделана скважина на известняк, но идет вода с примесью глины.
    Общался с коллегами (с данного форума), говорят, что есть вероятность подмеса верхнего водоносного слоя по внешней стенке. Говорят, что должны были цементировать скважину, чего не было сделано. Посмотрите, что у вас предусмотрено в таком случае (по договору).
  8. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    У меня вода была сине-зеленоватой недели три.
    Качал много.
    Теперь - аки слеза.
    Скважина 70 м на известняк.
    В две обсадные.
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @ГМП, мы скважиной практически год пользовались, а к концу срока гарантии началось...
  10. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Добрый день, вы правильно ответили сами на вопрос по швам...прошлый век ...
  11. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Смотря как сварили.
    Правильная сварка всегда прочнее соединенных деталей. И механически и коррозионно.
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Я читал про противоположное:
    Соединение труб при помощи сварки
    В этом случае, помимо некоторой меньшей стоимости погонного метра скважины, приходится говорить только о недостатках:
    1. Качество и герметичность стыка нестабильно, так как зависит от:
    – квалификации сварщика, к тому же сварка производится всегда в полевых условиях, что не добавляет ей надежности;
    – качества электродов;
    – стабильности напряжения;
    – удобства доступа к сварному шву.
    2. Сварной шов ослабляет металл с точки зрения прочности и стойкости коррозии. Во время сварки происходит нарушение структуры металла, выгорание углерода и попадания туда кислорода.
    3. При сварке всегда наблюдается некоторая несоосность труб, так как не используются специальные приспособления для центрирования, все производится на весу. Это приводит к тому, что колонну приходится в скважину заталкивать. А это изгибающие нагрузки, нарушение целостности сварного шва и т. д.
    4. Сложности при ремонте скважины. Если по каким-либо причинам обсадную колонну необходимо вытащить, то в случае резьбового соединения, трубы легко можно разъединить, при сварке – только резать резаком.
    Так что для скважины решение может быть только одно – соединение труб при помощи резьбы.
  13. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Знаю людей у которых скважины пашут с начала 90-х. Единсвенное что меняли- насосы и трубы, идущие от насосов, у кого сгорали, кто просто так.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    При испытаниях на разрыв трубы, соединенных с помощью электродуговой сварки, труба в 5 ти случаях из 5 вариантов рвалась не по шву - а по телу! Опытные сварщики знают, что по шву никогда не оторвется. Не верите? Готов доказать... и поспорить!
  15. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Ага. А резьба нифига не ослабляет трубу что-ли?
    Все относительно.
    Если сварка добавляет металла в место соединения 2 труб, то резьба наоборот, съедает толщину обоих труб. А если толщина металла в 2 раза меньше, то и сгниет это соединение быстрее, и сломается именно по резьбе.
