Артезианская скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем den26, 01.12.09.
  1. lll___D___lll
    lll___D___lll
    lll___D___lll
    Значит СВЕРШИЛОСЬ. Подрядчик говорил, что глубина скважины 104 м. Купил леску плетенку 100 м, диаметром 0,22 мм. Взял груз грамм 400 привязал к плетенке и начал опускать потихонечку... Как катушка закончилась (100 м) Начал наматывать ее на катушку (благо сам рыболов-любитель). Далее подписали акт выполненных работ, получил документы на скважину (паспорт, характеристики и т. д.), расплатился. Подрядчик по моей просьбе законсервировал ее до лета.
  2. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Вы выполнили работу за буровиков. :)
  3. lll___D___lll
    lll___D___lll
    lll___D___lll
    @Огнев74, какую работу? Замер глубины скважины? Так быстрее получилось, чем бы они штанги опускали в скважину, а затем поднимали. И мне как-то на душе спокойней, когда сам все проверяю.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @lll_D_lll, а где прокачка скважины? Где данные о статическом и динамического уровне воды в скважине, где данные о рабочем дебите? Как потом скважинный насос будете выбирать?
  5. lll___D___lll
    lll___D___lll
    lll___D___lll
    Да-да, все данные передали, скважину прокачали, почти сутки насос маслал. Вода на фото чистая - сегодня отдам на анализ в 2 организации (для субъективности), зеркало на 53 м. (не знаю хорошо или плохо).
  6. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Сейчас отдавать на анализ рано, тем более вы собрались скважину консервировать. На анализ отдают после как минимум 2-х недельной прокачки по 2-3 куба в день.
  7. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Смотря какая цена вопроса за два анализа?
    Ох, разводом пахнет...:)
  8. lll___D___lll
    lll___D___lll
    lll___D___lll
    Да, бесплатно обещают (знакомые), а в чем развод Огнев74?
  9. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Не стоит спешить делать анализ воды сразу после бурения ...когда насос установите, после 2-3 недель его работы и делайте .
  10. lll___D___lll
    lll___D___lll
    lll___D___lll
    Понял спасибо! Так и сделаю.
  11. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Нужен совет спецов.
    Скважина 100 м, Статика 61 м, Динамика 63 м. Дебит около 7 м3. Обсадка ду 133-50м, далее ствол в известняке 120 мм.
    Будем устанавливать насос SP 5A-33. Управление с помощью частотного преобразователя. Рабочая труба будет ду 42, сталь или нержавейка. Нужно сделать рабочие трубы разборными по 4-5 м. Фланцевые соединения не прокатят, так как ду фланца 150. Насос будет опускаться на 75 м. Принято решение делать муфтовые соединения. На оголовке требуется давление 6-7 атм.
    Не могу определиться где ставить обратный клапан, внизу возле насоса или после оголовка скважины? Если поставить внизу, давление создаваемое насосом около 13 атм. + статическое около 6, выдержит ли клапан? Если поставить в оголовке скважины, при такой длине рабочих труб возможен разрыв струи.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Killkeni, Обсадной трубы ДУ 133 не бывает. Бывает труба диаметром 133 мм.
    Если у вас поставлена эта труба то опускать насос SP 5а-33 ниже трубы нельзя ни в коем случае.
    Можно только SQ 7-40 он диаметром 3 дюйма.
    В общем надо узнать каким диаметром пробурили ниже обсадной колонны.
    Дополнительный Клапан ставится после насоса в насосе есть свой.
    Опускаются такие насосы на трубе ПНД диаметром от 40 мм и давлением выдерживаемой трубой не ниже 16 атмосфер.
    Трубы на муфтах могут раскрутится и насос падает в скважину.
  13. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Вы же поняли какой диаметр, в чем прикол?
    Насос 4". А как я писал выше
    и что зеркало ниже обсадной. И в 120 мм насос 4" отлично войдет, при том что в таком диаметре ствола двигатель будет лучше охлаждаться.
    Я боюсь Вы не совсем хорошо понимаете, что ПНД здесь не прокатит. Соединение ПНД компрессионным фитингом при наличии обратного клапана в или возле насоса, не выдержит и его просто вырвет из резьбы.
  14. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    с объемом 5-6 кубов.
    Читайте внимательно требования к насосу.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Опустится он может опустится а вот поднять обратно это вряд ли.
    По поводу ПНД я даже сосчитать не могу сколько мы насосов смонтировали подобной мощности на трубе ПНД все работает не было ни одного случая когда резьба на Компрессионных фитингах обрывалась.
    Если вы все знаете зачем спрашиваете советы спецов? Зачем на вас тратить время если все равно хотите поступить по своему ?
