Артезианская скважина
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем den26, 01.12.09.
  1. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Вот вам результат, подбирайте насос согласно ваших параметров, 3-30,2-35, если из грюндиков и с загрузкой макс на 20-25. Смотрю у вас буровые не стали заниматься освоением. Учитывайте так же расстояние до дома.
  2. promcom
    promcom
    promcom
    @Buldo9, откровенно говоря, я не понял связи полученного результата с выбором насоса 3-30 и 2-35. Объясните почему именно такой выбор.
    Насос поставили мощнее, чем после бурения, динамический уровень при этом сократился, что говорит об увеличении дебета после прокачивания, зачем тогда сейчас ставить менее производительный насос и на меньшую глубину?
  3. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Вопрос, у вас производство?
    Если частный дом то 3 кубов более чем достаточно.
    Устанавливая более мощный насос вы получаете только больший расход электроэнергии.
    Семья из 4 человек максимум в месяц использует 8-10куб. Рабочее давление в системе он создаст, 3-4 атм. а больше вам и не надо так как вся бытовая техника рассчитана на работу до 4,5 атм. и если оно будет выше то техника работать просто не будет. А на меньшую глубину ставить чтоб не переплачивать за насос и не подрывать горизонт. Если по все правилам делать то вы должны ставить насос не ниже 5м. от динамического уровня. Вообщем, я вам совет дал, дальше уже дело за вами.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Перевесьте насос повыше. Производительность скважины судя по динамике очень большая. В открытый ствол ничего не нужно вешать. Подорвать ничего при ваших параметрах не могли. Тратиться на ещё один насос не вижу смысла.
  5. promcom
    promcom
    promcom
    @PromBurCom, спасибо за внимание к моей теме. Я не могу понять в чем будет выгода от перевешивания насоса повыше... Объясните, пожалуйста. Насос 2-70 уже продан, насос 3-105 уже куплен и загружен в скважину на 50м - давление дает прекрасное. Как мне поможет в борьбе с постоянно идущим микропеском и внезапной "подтухлостью" воды подъем насоса выше по скважине? Сейчас у меня стройка/отделка и вода не особо расходуется, но с весны будет в доме жить 7 человек, в доме три санузла и кухня, в огороде автополив и просто емкости для полива, во дворе керхер и бассейн, еще вода периодически нужна в баню или в гостевой дом. Если я насос перевешу выше и вдруг однажды случится засушливое лето на фоне полного водопотребления, то может оказаться, что уровень скважины просядет, и что тогда я буду делать?
    Моя проблема в том, что у меня постоянно забивает сетчатые фильтры микропесок и сейчас после смены насоса вдруг внезапно завоняла и помутнела вода... И что мне с этим делать - я не знаю. Может опять поставить на длительную прокачку?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Выгода хотя бы в том что насос не здохнет через год от давления 4-5 атмосфер - именно такое на глубине 50 метров куда вы его повесили. Откройте паспорт насоса посмотрите предельную глубину погружения под воду. :hello: А там посмотрите может и песочить перестанет.
  7. promcom
    promcom
    promcom
    @usa, предельная глубина погружения насоса sq 3-105 согласно паспорту 150м.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У Вас насколько понятно очень большой столб воды сверху над насосом, поэтому верхний слой застаивается и может иметь запах о котором вы говорите. Рекомендации поднять повыше как раз поможет избежать написанного. Что касаемо песка то тут нужно смотреть какой он, водоносный, либо нет. Насос 2-70 с этой глубины выдавал меньший напор, а насос 3-105 уже рассчитан на другие параметры, но вися на такой глубине образуется больший "всас" (по простому), и тянет за собой песок о котором вы говорите. Тут нужно перевесить и посмотреть, понаблюдать. Однозначного совета Вам никто не даст, что сделайте именно вот так и все пройдет. :hello:
  9. promcom
    promcom
    promcom
    Насос 2-70 тоже выдавал песок, той же фракции. С песком ситуация не стала ни лучше, ни хуже с переходом на насос 3-105.
    Может ли вода из верхних водоносов подмешиваться в скважину через верх скважины? У меня буровики после окончания работ скрутили у внутреннего обсада верхние 15м, якобы, эти 15м там ни к чему были. Статический уровень=4метра, динамический=5,6м. Таким образом, получается, что вода стоит в скважине и во внутренней трубе (она начинается на 15м и заканчивается на 70м, переходя в открытый ствол известняка), и между внутренней и наружной трубой (наружная труба идет от "0" до глубины 51м). Если есть подсос грунтовой воды или воды из средних "грязных" водоносов в пространство между трубами, то тогда эта вода неизбежно будет смешиваться с водой, поступающей с глубины... Может надо накрутить внутренний обсад до "0" и зацементировать все пространство между трубами внешнего и внутреннего обсада?
  10. lll___D___lll
    lll___D___lll
    lll___D___lll
    СРОЧНО!
    Дорогие друзья! Настал черед принимать у подрядчика-буровика артезианскую скважину, пробуренную на участке. Прошу знающих посоветовать на что обратить внимание при приемке выполненных работ (как измерить глубину, чем должна заделываться пустота между обсадной трубой и скважиной, какие документы требовать у подрядчика и т. д.)
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, этот зазор не заделывают.
    Но если было подобное требование, например для отсечения верхнего водоноса от нижнего, то надо заделать по технологии доступной для Исполнителя.
    Зазор требуется заделать в верхней части скважины то есть под кессоном или павильоном для защиты от поверхностной воды и/или верховодки.
    Иногда, используют глинистые грунты, специальные заделки или просто бетонируют. Это не сложно и выполнимо и для самого Заказчика.
    Можно заказать телеметрию.
    Можно верёвочкой и грузиком.
    И т. д.
    Чаще верят буровикам.
    В первую очередь Паспорт скважины и Акт выполненных работ или подобные документы.
    Само собой, что Договор должен был подписан до начала работ.
  12. lll___D___lll
    lll___D___lll
    lll___D___lll
    Пока кессон не планирую монтировать (дождусь теплого времени года), соответственно и заделку выполню позже.
    Спасибо.
  13. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Принять скважину просто - буровой инструмент (штанги по 4, слишним метра) опущенный в скважины достают при Вас, считаете их количество, умножаете на длину штанги и получаете реальную глубину + сдается визуально чистая вода .
  14. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Штанги бывают разной длины, так что не факт. :hello:
  15. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Да понятное дело, я как пример привел. :)
