РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ощущение такое, будто бы изначально неправильно был подобран насос. Если посмотреть на его характеристики, то видно, что он изначально должен был работать на пределе своих возможностей. Если принять во внимание тот факт, что новая вещь работает с более высоким коэффициентом от заявляемых, номинальных нагрузок, то можно сделать вывод, что за три года он попросту "устал" и уже не может выдать положенного номинала. Если даже от оголовка на поливе отсутствует напор, то ГА тут не причем! Это насос. С уважением.
Если посмотреть на характеристики насоса, то создается ощущение, что он изначально был подобран не правильно и работал на пределе своих возможностей. Учитывая, тот факт, что новая вещь по началу может выдавать более мощные характеристики от заявленного номинала, то можно предположить, что теперь насос просто "устал" и больше не может справиться с нагрузкой. Если даже от оголовка на полив насос не может создать нормальный напор, то ГА здесь не причем. С уважением.
Всё таки проверить давление в ГА проще чем поднимать насос, поэтому стоит это проделать. Хотя скорее всего причина в насосе, увы.
В исходном сообщении я указал давление в баке и на реле... А в чем неправильность подбора? Глубина с запасом на 30%, поток с запасом на 50%. Тем более, что в закрытой системе он создает давление до 6 атм (больше не проверял)! Снизилась скорость (поток). Это может быть связано с тем, что у него засорились какие-то части? Или скважина засорилась?
@Miller1, Проверте в первую очередь фильтра грязевики и т. д. У вас есть какой-то фильтр между насосом и гидроаккамулятором он то и забился.
Это было бы оч просто) Нет, к сож, такого фильтра там нет. Первый грязевик стоит уже в доме - в колбе за месяц скапливается не более 5-10 гр "кварцевого" песка...
У него макс. напор 140 м. У Вас насколько я понял насос висит на 96 метрах. К этому надо добавить расстояние от скважины до дома. Учесть еще подъем на верхние этажи, ну и протяженность трубопроводов. В любом случае отсутствие напора на выходе из скважины, наводит на мысль, что насос просто не может поднять воду. Могу предположить, что после длительного простоя в стаканчиках крыльчатки, могло осесть и уплотниться некоторое кол-во песка. Попробуйте сделать несколько резких пусков, остановов с помощью выключателя на щитке ПЗУ. Импульс первичного включения заставляет крыльчатку дергаться, может быть после 4-5 таких включении песок взрыхлится и выйдет из полостей. Если не поможет придется вынимаить насос и делать профилактику. С уважением.
По графику он со 100 м должен давать 3,6 м3. Ладно, допустим, "устал" за неделю... От скважины до дома - 10 м; от оголовка до самого верхнего крана, с запасом еще 10 м. Дом с постоянным проживанием - насос работает постоянно... Главный вопрос для меня - вытаскивать насос или есть способ промыть не вытаскивая? И если тащить, то самому или сразу звать "бойцов" с расчетом на промывку/чистку скважины (читай - готовить деньги)?.. Смущает серьезный бренд, срок эксплуатации 3 года (немного для него) и, кмк, стабильная скважина (известняк же!)...
По идее это очень серьезная техника. Может контрафакт какой нибудь мексиканский? Со 100 метров, да из кессона это Вам нужно человек 7. Один в кессоне сидит, поднимает. Второй наверху изгиб трубы контролирует и 5 человек его по улице за оголовок тянут. Он очень тяжелый с водой. Или спецов вызывайте, но это от двадцатки, как минимум.
Не со 100 м., а после 100 м. У Вас может и больше 200 получиться. С трубами или со шлангами. К стати у Вас вполне возможно где нибудь утечка произошла, отсюда и нестабильная работа, и напор слабый. Вы прислушайтесь к работе насоса в кессоне. Реле должно щелкать. Если это так, то это точно где то утечка.
Раньше я насос никогда не слушал, но когда проблема возникла, полез в кессон - реле щелкает как надо (с манометром все совпадает), слабый шум (через трубы передается) стабильный... Еще раз вопросы к спецам: В насосе есть чему забиваться? Нужно ли сразу скважину чистить? Уж очень не хочется его доставать! В доме маленькие дети - без воды долго нельзя(
Ну как оно щелкает "как надо"? Если утечки нет оно и щелкать не должно. А если оно периодически щелкает "как надо" в состоянии покоя, когда нет разбора воды, то это уже не "как надо" называется. Приготовьтесь, наберите запас литров 200. И вперед. За пол дня все сделаете. Не надо Вам скважину чистить, она у Вас на известняк выполнена, хотя присутствие песка несколько озадачивает, ну видимо с верхних горизонтов подбрасывает... так то же бывает.
Некоторый опыт в технике уже накоплен - могу сопоставить включение/отключение реле (и насоса - по шуму) с показателями давления, тем более - даже вижу саму хорду реле. Могу с уверенностью констатировать, что насос включается аккуратно по реле давления (по тем условиям, что я выставил). Проблема в том, то поток насоса не обеспечивает должного давления, чтобы при полностью открытых кранах дать нужную скорость излива (Однако, в закрытой системе давление накачивает исправно. В данной ситуации рассматриваю 3 вар-та: Забился насос (чем?) Забилась скважина (на известняке это казуистический вар-т, кмк) Уменьшился дебет (это м. б. и следствием п. 2, или ушел уровень из водоносного горизонта - такое бывает?) Я опасаюсь, что насос заклинит (начитался ужасов), да и "профилактику" самому разве можно сделать?
Ну вы представьте себе, что при включении насоса вода например идет не только по трубе к крану, а еще и гонит куда нибудь в землю или через первую ослабшую муфту ПНД на насосе в воду. Будет напор? Нет не будет. При этом при закрывании крана насос исправно накачает давление и отключится, потом через некоторое время ГА выдавит воду через эту муфту, давление спадет, насос включится и опять накачает давление. Вы улавливаете мою логику? Вы этого можете просто не замечать потому, что надо закрыть все краны, залезть в кессон - сидеть и слушать! Горизонт если бы понизился вы бы увидели как умеет насос плеваться воздухом, но этого же не происходит.
