Односкатная беседка 7,5х4м. Прошу помочь выбрать оптимальный вариант фундамента
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем GlobalWS, 17.11.19.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Спасибо за развёрнутый комментарий.
    Доска было бы отлично если бы не арматура которая будет внутри опалубки, сетка. Надо какие то маяки ставить, может полоса стальная ребром например.
    Осадки да, но хочется именно открытую беседку с двух сторон.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    арматура тут ни каким боком мешать не будет т. к. доска кладется поверх и дистанцирует относительно временных упоров:
    - временный упор это может быть например рейка ограждающая периметр плиты, но находящаяся ниже, на толщину доски, верхней отмети будущей плиты - это края
    - в середину под доску кладутся колобашки из дерева, которые предварительно подгоняются по высоте, как и высота края, и которые при заливке бетона удалятся как только вокруг данной колобашки положен бетон. Пустота есно сразу заполняется бетоном - это примитивно просто.
    Т. е. еще раз - армирование ни каким боком не мешает это делать.
    она и будет открытой ... если вы это захотите. Не знаю как у вас в Воронеже ... у нас север/запад - это преимущественная роза ветров. И часто очень не слабая.
    Есно у мну откатные стены только в плане (3.5 метр с обоих сторон) ... проэксперементировал на откатной двери в пол стены (3 метр) в гараже - доволен. Катается пальчиком уже около 5 лет. Так же сделаю и на веранде, консольные выступы верх/низ предусмотрел при строительстве каркаса. Сложного абсолютно ничего, исходные элементы конструкции из хоз мага ... где то на форуме выкладывал.
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Пока этого не касался, так кажется, что реально сложно. Ссылку на гараж не подскажете?
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    отдельно тему не создавал. Пост с кратким описанием: https://www.forumhouse.ru/posts/16542955/
