1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 12
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.
  1. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Во, на фото как у меня разводка.
    Я перед тем, как написать про ошибку искал поиском по форуму, и нашел в том числе сообщения popow_sergei
    Собственно у него и прочитал про вариант байпаса. Но он так его и не сделал. В теме "Навьен 8" он отписывался, что просто подключил насос паралельно котловому и на этом остановился.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас коллекторный узел такой же, что и у него?
    Совместный - ТП со своим узлом подмеса и РО.
  3. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Да, конфигурация такая же.
    Только у него смесительный узел icma, а у меня самодельный.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Добавлю к соему сообщ.https://www.forumhouse.ru/posts/26306008/ про негодный конденсатор насоса. вечер- прохладно - включили отопление И к своему огромному удивлению увидел на приборе что проток (объем прокачиваемого носителя) увеличился на 1/3 от ранее ! не могу точно сказать когда остановился насос тк. есть дополнительный установленный именно по этой причине. штатный насос стал работать заметно шумнее но это безразлично тк. котел вне дома. Просто удивительно насколько помирающий (давно уже) конденсатор снизил производительность насоса. и нисколько не жалею что установил доп. насос посколько именно из за него котел даже не ушел в ошибку а заметил случайно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот. Проблема с паразитическим потоком теплоносителя, оказывающим воздействие на флажковый датчик протока ОВ в котле Navien Ace при его простое в режиме ожидания (насос котла не работает) почему то проявляется именно в таких совмещённых коллекторных узлах (ну или получается самодельных, но подобной же конфигурации).
    При другой схеме подключения ТП к основному контуру (прямой контур "котёл-радиаторы") подобного извращения не наблюдалось. Ну правильнее сказать никто не жаловался при такой схеме на появлению ошибки 13 из-за паразитического протока в котле при работе смесительного узла (насоса) ТП. Разводка радиаторов не лучевая от коллектора.
  6. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Собрано вот так. Ошибок не выдаёт. Слева 2 отвода на полотенчик и батарейку 4 секц.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А котёл какой?
  8. senns
    senns
    senns
    Вчера специально откопал корпус газ. клапана котла Асе, да Сергей ты прав, схемотехника такая же как на картинке и действительно, увеличением входного давления увеличивается прижим клапана к седлу.
    Но вот на практике бывает иначе, сам видел как с одним неисправным клапаном котёл "работает"
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Так оно и есть. При давлении от 4,9 кПа до 9,8 кПа газа на входе усилие прижимающей пружины в сумме с давлением газа превышает ЭДС катушки и клапан не открывается, котёл уходит в ошибку 03 (отсутствие розжига). Клапан герметично заперт и не должен пропускать. Свыше 9, 8 кПа уже возможен пропуск газа через клапан (похоже вдавливает его внутрь). Прикладываю фото разреза его.
    Смотря как неисправен) если его вдавило, то соответственно он и будет пропускать
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот я и видел, как вывернуло, но правда на ГА с механической регулировкой. Неудивительно, когда к баллону с СУГ без редуктора подсоединили.
    Вот ещё для наглядности.
    Положение "Закрыто".
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Действие-противодействие
    Механический момент-электромагнитный момент.
  12. senns
    senns
    senns
    Не исправен, в смысле катушка сгорела, а сами прокладки норм.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  14. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Котёл Делюкс Плюс.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда поделитесь с данным пользователем @Sashankaban, секретом.
    Почему у вас никакого влияния от насоса узла подмеса ТП на флажковый датчик протока ОВ - нет.
    А у него при идентичной схеме разводки СО - есть.
