Коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем v375ta, 16.11.19.
  1. v375ta
    v375ta
    v375ta
    Температура выхлопной около 150гр? Нужно распушку делать?(или как её назвать?) при проходе стены.
  2. v375ta
    v375ta
    v375ta
    А вот эта труба 80\80 алюминевая?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть два варианта использовать короб и расчетную изоляцию НГ. Если это тяжело, то примите значения из СП7131302013 Приложение Б. Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов.
    -должна быть алюминиевой на выхлоп.
  4. v375ta
    v375ta
    v375ta
    Понятно. А забор воздуха на зиму из помещения разрешается?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -производитель допускает это ?
    5.23 Подачу воздуха, необходимого для горения, для газового котла с закрытой камерой сгорания следует предусматривать отдельным воздуховодом снаружи здания.
  6. v375ta
    v375ta
    v375ta
    Камера вообще то закрытая.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    и ?
  8. v375ta
    v375ta
    v375ta
  9. v375ta
    v375ta
    v375ta
    BAXI ECO Nova 24 F -Аналог тмоего котла
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это абсолютно другой котел.
    А так они все похожи друг на друга .
  11. v375ta
    v375ta
    v375ta
    А если вариант- горизонт 60\100 на веранду. угол 90на верх. Получается-0.5м гаризонтального и 0.5м вертикального. Можно?
  12. v375ta
    v375ta
    v375ta
    У этих котлов турбины одинаковые.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если допускает производитель. Строительные нормы не регламентирую, как именно это делать, а дают отсыл к требованиям производителя.
    У вас в паспорте указано соблюдать уклон 3 грд от котла, каким образом вы реализуете ?
  14. v375ta
    v375ta
    v375ta
    Спасибо-буду переваривать сказаное.
