Baxi SLIM + 2 насоса [вариант подключения]
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bdppenza, 16.11.19.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Это вряд ли.
    Если все в порядке, они вообще десятилетиями работают без выключения и ничего.
    И каждый старт-стоп цикл - теоретически тоже лишняя нагрузка, хотя это спорно конечно.
    Польза в том, что остывающий теплоноситель из полов подмешивается в основную систему, снижает общую температуру на входе в котел. Т. е. система работает органичнее, адекватно понимая, что нужно добавить тепла. В нормальной системе, сделанной только на термостатах, без электроники, насосы все всегда крутятся.
    Я это написал и вопрос возник - 32-80 у вас по какой логике работает? Или на постоянку включен?
    Ваша логика понятна.
  2. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    32-80 подключен к котлу, отключается только при переходе на гвс, с установкой комнатного термостата будет возможно отключать 32-80 через 3 минуты или 4 часа после остановки котла термостатом. Опять же вернемся к термостатическим клапанам, большинство времени они закрыты, все, кроме эркерных радиаторов, предположим они так же перекрываются и в ход идет перепускной клапан, тут однозначно лучше отключать 32-80. Поставлю термостат, понаблюдаю за работой системы, посмотрю как будет работать насос тп с отключенным 32-80, мыслей мног, постараюсь собрать их в кучу)
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет!
    Первые наблюдения по работе системы с комнатным термостатом:
    Время работы котла 7-9.30 утром и 18-21 вечером, либо чуть меньше по достижению необходимой температуры в комнате с установленным термостатом. После остановки котла по сигналу термостата через 3 минуты отключается основной насос, насос ТП, как и писал выше продолжает работать круглосуточно, толку от него никакого, теплоноситель в контуре ТП остывает довольно быстро и насос гоняет остывший теплоноситель. Полы за промежутки простоя котла так же успевают остыть, но это не проблема, к нашему возвращению домой в доме тепло и пол теплый. Есть режим работы котла, после отключения котла термостатом насос отопления будет работать 4 часа, попробовать нужно, но скорее всего будет так же, как и с ТП, теплоноситель остынет и насос будет гонять остывший теплоноситель.
    Температура за "бортом" эти дни была не ниже -5, за время простоя котла 8-10 часов температура в помещениях опускалась максимум на 1.5 градуса, вроде не много.
    Всем спасибо.
  4. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Уважаемые знатоки!
    Объясните, пожалуйста, принцип работы котла с двумя насосами и БКН.
    В обычное время котел работает на отопление. Снизилась температура воды - он включился, повысилась - выключился. Все норм.
    При понижении температуры в бойлере отключается один насос и включается другой - в контуре ГВС. Далее котел кочегарит на максимум и нагоняет температуру горячей воды. После этого горелка вырубается, и котел переходит в режим ожидания. На отопление он начнет работать, когда температура воды в нем упадет до температуры в батареях отопления. Но ведь в момент выключения там кипяток! И горячая вода бойлера тоже "рядом". Т. е. котел выключен, в нем горячая вода, а в контуре отопления - холод. Дом замерзает. Что делать (если нет комнатного термостата)?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничего
    неверно. почему так решили ?
    неверно
  6. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    @Roaroma, Вашими бы устами да мед пить...
    Всё, что я описал, у меня уже было в действительности.
    После двух последних лет стройки дачи, когда котёл работал только на отопление, в эти праздничные дни запустил контур ГВС после чего и столкнулся с описанными "симптомами".
    Справедливости ради, скажу, что после этого выгнал из системы воздушную пробку, возможно все дело было в ней. Сегодня горячая вода остыла/израсходована, поеду туда и попробую запустить контур ГВС еще раз.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В тему котлов обращайтесь. Настройки выбега насоса, и прочее по ходу...
  8. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Сегодня включил контур ГВС после удаления воздушной пробки и, для чистоты эксперимента, с отключенной системой "антилегионелла". Все заработало штатно. Т. е. причина была в воздушной пробке.
    @Roaroma, @касимов 2, в любом случае спасибо за отзывчивость и за помощь.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы проанализировал причины ее возникновения - если это действительно была она. Мог запросто шлам где-то переместится - а потом опять это сделает.
  10. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Думаю, что из змеевика в бойлере.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я думаю, что не там.
    Но без фото и думать не хочется.
