Настил пола чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем seven89, 15.11.19.
Что постелить?
  1. OSB-3 12мм
    4 голосов
    50,0%
  2. ЦСП - 10-12мм
    0 голосов
    0,0%
  3. Слабовато будет
    4 голосов
    50,0%
  1. seven89
    seven89
    seven89
    Настил пола чердака
    Вечер добрый, строители.
    Подскажите, что на пол чердака постелить?
    Балки - доска 50*150.
    Шаг - 58 - 59см
    Под полом будет утеплитель.
    Рассматриваю вариант постелить обрешетку из доски 25*100, с шагом 40, заодно сделать вытяжку, дальше стелить ОСБ 12 мм (аналогично крыше), или цсп аналогичной толщины. Жить на чердаке не планирую, постелить хочу, чтобы ходить можно было изредка, что-то хранить.
    Может есть более бюджетные варианты? Или наоборот сильно экономлю?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Утро доброе!
    Зачем вы просите в кровельном разделе совета у строителей, у кровельщиков надо спрашивать. Советы пьяных гастарбайтеров вам только навредить могут. Гнать их с крыши! !
    Бюджетненько покрыть пол итальянским керамогранитом. Бюджет около 3 тысяч за квадрат. Если бюджет на 10 тыс за квадрат, то можно ещё что-то придумать.
    Но самое разумное и, как это не странно, дешёвое решение это устроить пол из дюймовки с зазорами 3 - 4 см. И ходить удобно и утеплитель вентилируется. Не забывайте про весь пирог. Чтобы всё было по технологии. 150 мм ваты мало.
  3. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ну вы почему в кровельной теме итальянский керамогранит продвигаете? Для чердака - медь. И только она! На сплошное основание с Дельтовской ОДМ. Само собой дефлекторы вклепать для вентиляции. Примерно 1 шт на 0,5кв.м., чтобы уж совсем эффективно. И жить такой пол чердака будет вечно! Ну в смысле точно дольше дома.
    @seven89, ОСП можно, но лучше узкими полосами для вентиляции. Если уж девать некуда. ЦСП там делать нечего.
    И вообше:
    Как ни странно лучше :)
  4. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Сделано как Вы и описываете. Только бросили16мм ДСП.
  5. Ular7
    Ular7
    Ular7
    Всем добрый день. Прошу помочь с оценкой прочности настила на чердаке.
    Перекрытие выполнено из лаг с интервалом 700 мм. На эти лаги я хотел бы положить сосновую доску с зазором 30-50 мм для вентиляции утеплителя, и всё.
    Нормального калькулятора для прочности досок не нашел (они в основном для расчета балок перекрытий целиком). Из имеющихся калькуляторов получилось, что нужна доска минимум 40х200 (считаю негативный сценарий, что нагрузка 100 кг на одну доску в средней точке между опорами доски). Но посмотрев такую доску вживую, сложилось впечатление, что это перебор. Она там слона должна выдержать, а не 100 кг. Можно меньшего профиля?
    Спасибо
  6. wkon
    wkon
    wkon
    Если чердак не будет активно эксплуатироваться, то хватит дюймовки 25x200.
    Можете здесь проверить: https://prostobuild.ru/onlainraschet/144-raschet-balki-na-prochnost.html.
    Сам тоже планирую ее класть.
    UPD: Щели 30-50 это перебор ИМХО. Снизу ведь пароизоляция. Обычных щелей, которые получатся при рассыхании древесины должно хватить, если она у вас не камерной сушки.
