ПИД регулятор REXX C100, для управления заслонкой
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем andy7065, 15.11.19.
Используете REXX для регулировки ?
  1. Да
    7 голосов
    77,8%
  2. Нет
    2 голосов
    22,2%
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если одним словом, то это просто трындец.
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Если это ПИД коэффициенты, а не просто эмпирически подобранные, то диапазон весьма широк.
    По цене 550 руб на Али вместе с термопарой. Что бы перейти полноценно на регулирование по ДГ, еще терморегулятор W1209 за 150 руб.
    В любом случае дешевле чем PT3.
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Ну во-первых, там же написано, если по-простому.
    А во вторых даже в таком виде оно работает.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    А W1209 какую функцию будет исполнять?
  5. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Будет смотреть Ттеплоносителя.
    Если нужно греть - подаст питание на релейные контакты Рекса, рекс по Тдг будет заслонку дергать.
  6. bugiss
    bugiss
    bugiss
    Интересная работа заслонки и Rex 100.
    Мне стало интересно, как бы работала моя заслонка (из Ali) с родными движком на пару с Rex. Время полново открития или закрытия 10 сек. ? Движок крутил бы перёд и назад, а заслонка может быт осталась постоянно приоткрыта ...?
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22368081/ - это реализовано в прошивке для W1209 и используется для управления наддувом ТТ котла. Т. е. вместо хитрого привода, вентилятор с гравитационной заслонкой. И не нужно РЕКСА.
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Я этой темы не видел.
    К тому же, что-то с термопарами для дыма надо что-то мудрить.
    Я рекса взял, только с ПИД-ом поиграться. Котел с простым реле нормально работает.
    Вентилятор тоже пробовал, потом уже с заслонкой сделал.
  9. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Не знаю. Думаю так же как у меня.
    Вы имеете ввиду - на вашей заслонке цикл 10 сек ? Тогда может и на месте бы стояла :)
    Вообще, изначально планировалось, что будет поддувать вентилятор, а когда он выключен, заслонка перекрывает ход для воздуха. Выяснилось, что без вентилятора работает в общем не хуже.
    Еще по дымогазам попробую регулировать.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Есть версия и с Д компонентой. Как-то не заинтересовался народ.
    Есть MAX31850 с выходом 1Wire, просто мне на угле дымогазы неактуально. Я поставил скажем подачу 38...80, она и держится, пока уголь не прогорит.
  11. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Я долго искал информацию (в основном в яндексе) по котловой автоматике - смотрел что вообще предлагается, какие варианты, вашей темы не видел ни разу. Видимо поиск так работает.
    На самом деле отличный вариант за свои деньги.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    ПИД регулятор вовсе не приспособлен для управления горением. Как измеритель температуры и пороговое устройство РЕКС годится, но не более. Или у кого есть алгоритм хитрый?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В устоявшихся режимах, с подобранными коэффициентами вполне рулит. Конечно не в таком виде открыл-закрыл: это подходит для нагрева теном емкости, а не для управления горением.
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Горением чего?
    Теория систем автоматического управления не оперирует понятиями горение, уровни воды в бассейнах А и Б, поддержание орбиты КА и т. п. Она оперирует понятиями объект управления, его параметры и параметры внешнего воздействия.
    А сколько вы режимов насчитаете? Я, лично, насчитываю 2. Розжиг и собственно горение. Причем, там где не старт-стопный режим, время режима розжига составляет не более 10% режима основного горения. Ну подойдет человек несколько раз к котлу, ручками покрутит, пока не разгорится включит РЕХХ и пойдет заниматься своими делами. В моей последней прошивке для W1209 есть режим "розжиг", который потом автоматом переключается на "работу" и при этом коэффициенты неизменны. Во время розжига идет манипуляция с уставкой.
    Это все зависит от того, удовлетворите ли вы господ Котельникова с Найквистом по требованиям к частоте дискретизации воздействия. Вы сами именно так управляете температурой в помещении стартом\ стопом котла.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, Объект управления - термодинамическая функция. Вычисление первой и второй производной функции по значениям температуры. А если так?
