Собираюсь делать проект дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dimzhuk, 15.11.19.
  1. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Вообще то считается расстояние от двери до противоположной стены
    От той двери которую вы указали
    до противоположной стены 6120 мм. Специально померил. :aga:
    Так что все по феншую :)]
  2. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Это я умных книжек начитался. И сделал окно в котельной с остеклением 1 м2.:(
  3. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Ну и расчет перекрытия.
    Перемещение по оси Z
    Моменты
    Армирование, пока только фоновое сетка 200х200 арматура d=8 мм
    Цветом выделены участки которые требуется дополнительно армировать.
  4. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Ну и до кучи - спецификация
    При стоимости арматуры 18,2 тыс. руб. за тонну и стоимости бетона 3,9 тыс. руб. за м3 получаем затраты
    • арматура 117,2 тыс. руб.
    • бетон 514,7 тыс. руб.
    Всего 631,9 тыс. руб.
  5. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Ну вообщем что же получилось.
    1. Фундаментная плита. Фонового армирования сетками 200х200 в двух плоскостях арматурой d=12 мм практически достаточно. Надо добавить арматуры в паре мест и все. Разница в вертикальных перемещений менее 5 мм. Даже колонн не надо.
    2. Плита перекрытия. Сделал фоновое армирование сеткой 200х200 в двух плоскостях арматура d=8 мм чтобы было хотя бы несколько мест где нужна дополнительная арматура. При d=10 мм вообще ничего не надо. Разница в вертикальных перемещений менее 3 мм. Даже колонн не надо.
    Не нравится мне это. Хотелось бы чтобы фонового армирования сильно не хватало.
    Значит план такой.
    1. Проверю приложенные нагрузки. Может где-то ошибся. Нагрузки приложены следующие:
    - вес стен плотность керамических блоков взята 1000 кг/м3 вместо 700
    - вес крыши - 500 кг/м3 вместо 300-350
    - на фундаментную плиту: постоянная нагрузка 0,3 т/м2, временная - 0,15т/м2
    - на плиту перекрытия: постоянная нагрузка 0,2 т/м2, временная - 0,15т/м2
    - снеговая нагрузка 0,2 т/м2​
    2. Проведу расчет при сниженных модулях упругости бетона в соответствии с п. 6.2.7
    СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
    Определение вертикальных перемещений (прогибов) перекрытий и покрытий производят от действия нормативных постоянных и длительных вертикальных нагрузок. При этом на первой стадии расчета рекомендуется принимать пониженные значения жесткостей элементов конструктивной системы, в частности плит перекрытий, поскольку вертикальные перемещения (прогибы) напрямую зависят от деформационных свойств плит.
    В первом приближении значения понижающих коэффициентов относительно начального модуля упругости бетона с учетом длительности действия нагрузки рекомендуется принимать: для вертикальных несущих элементов - 0,6, а для плит перекрытий (покрытий) - 0,2 при наличии трещин или 0,3 - при отсутствии трещин.
    3. Проведу расчет уменьшив толщину плит: фундаментная - 250 мм, перекрытие - 180 мм
  6. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Извините за долгое отсутствие, были проблемы на работе.
    Вообщем что получилось.
    Считаю в Лира. При расчете жб конструкций в Лира есть ограничения между защитным слоем бетона и ц. м. арматуры (см. вложение)
    По умолчанию в Лира защитный слой арматуры
    • для фундаментной пли составляет: для нижней арматуры - 50 мм, для верхней арматуры - 70 мм. Это приводит к тому что минимальная толщина плиты составляет примерно 250 мм.
    • для плиты перекрытия 30 мм, минимальная толщина плиты составляет примерно 150 мм.
    Толщина плиты перекрытия меня устраивает, а вот фундаментную плиту можно бы сделать и по тоньше.
    Начал разбираться с защитным слоем бетона. В соответствии нормативными документами для фундаментных плит:
    • при наличии бетонной подготовки защитный слой бетона может составлять 50 мм и более
    • без бетонной подготовки защитный слой бетона может составлять 70 мм и более
    Ну то есть в Лира фундаментная плита по умолчанию используется под ленточным фундаментом и колоннами. С низу бетонная подготовка (защитный слой - 50 мм), сверху просто земля (защитный слой - 70 мм). Так как у меня сверху подвал, то поменял верхний защитный слой бетона на 30 мм, как для плит перекрытия.
    В результате получил толщину фундаментной плиты 200 мм.
    Стены получились 250 мм, защитный слой бетона снаружи и внутри 50 мм. Менять не стал.
    Получилось (фундамент поставил на суглинок в соответствии геод. исл.,):
    • фундаментная плита: толщина 200 мм; защитный слой снизу 50 мм, сверху 30 мм; фоновое армирование в двух плоскостях сеткой 200х200 мм, диаметром 12 мм; дополнительная арматура в нижней плоскости под стеной СтКрпч-1 вдоль буквенных осей с шагом 200 мм, диаметром 12 мм.
    • плита перекрытия толщина 150 мм; защитный слой снизу и сверху 30 мм; фоновое армирование в двух плоскостях сеткой 300х300 мм, диаметром 12 мм (можно было сделать 10 мм, но для простоты стыковки с арматурой стен сделал так)
    • стены: толщина 250 мм; защитный слой снизу и сверху 30 мм; фоновое армирование в двух плоскостях сеткой 200х200 мм, диаметром 12 мм
  7. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Попробовал нарисовать армирование стен и углов. Хотел использовать цельные П-образные куски арматуры. Но как-то получается плохо. Наверно проще сделать Г-образный выпуск из фундаментной плиты, а потом еще одним Г-образным куском завести на плиту перекрытия.
    Ну и в дополнение. Сосед собрался начинать строится сделал две скважины получил суглинок на глубине 2 м.
  8. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Сейчас занимаюсь плитой перекрытия подвала. Чтобы ее сделать надо хотя бы примерно прикинуть где будут проходить коммуникации и соответственно нужны технологические отверстия.
    Вообщем нарисовал дом в Автокаде. По моему получился красивый домик.
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Ничего красивого: слепые стены со стороны двора и ненужный балкон
  10. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Балкон просто хочется.
    А вот слепые стены пока думаю. Наверное сделаю окно над верандой.
  11. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    С другой стороны зачем мне столько окон. Проще нарисовать что-нибудь.
    Дом желтый потому что я пока не определился с внешней отделкой
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Это не балкон, а хз что, как в одноэтажнике может быть балкон? И для чего он нужен? Терраса, но не балкон, а окон у вас немного, их просто в нужные места перенести надо. В Г образом доме форма как раз и нужна для того, чтобы сделать частную зону, оградить её от чужих глаз, логично, чтобы окна туда выходили.
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Я бы изначально вашу планировку изменил бы так.
