Собираюсь делать проект дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dimzhuk, 15.11.19.
  1. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Дословно:
    Ширина коридора зависит от того, застроен он с одной или с двух сторон, от направления открывания дверей (в помещение или в коридор) и от интенсивности движения. Обычно принимают пропускную способность в 60 — 70 чел. на 1 м ширины коридора в чистоте (без пилястр и т. п.) (см. также разделы «Театры», «Школы», «Лестницы» и др.). Наиболее целесообразная ширина коридоров показана на рис. 1 — 7. Двери по возможности должны открываться из коридора в помещения.
    1. При односторонней застройке коридора с незначительным движением достаточна ширина 0,9 м, лучше 1 м. Расстояние между осями стен 1,25 м.
    2. При односторонней застройке коридора с интенсивным движением для свободного встречного прохода 2 чел. необходимая ширина коридора равна 1,3 — 1,4 м.
    3. При двусторонней застройке коридора с интенсивным движением для прохода 2 чел. необходима ширина коридора 1,6 м, для 3 человек — 2 м.
    4. При односторонней застройке коридора с незначительным движением ширина коридора равна ширине двери +50 см; при ширине двери 90 см ширина коридора ≥ 1,4 м.
    5. При односторонней застройке коридора с интенсивным движением и ширине двери 90 см нормальная ширина коридора ≥ 1,80 м.
    6. При двусторонней застройке коридора с интенсивным движением и при смещённом расположении дверей требуемая ширина коридора 2 м.
    7. При двусторонней застройке коридора с расположением дверей друг против друга обычно принимается ширина коридора 2,4 — 2,6 м. Расстояние между осями стен 2,5м
    По-моему как-то вы погорячились насчет коридоров 1600мм. У меня там и застройка с одной стороны и двери во внутрь открываются и интенсивность движения в 3 человека в ряд ...:ogo:. :)].
    Получается - достаточна ширина 0,9 м, лучше 1 м.
  2. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Проекта у меня еще нет. У меня эскиз. Проект я делаю.
    Какой смысл читать книги если все равно будет так как Горгаз в ТУ укажет. Проще с начало получить ТУ а вот потом...
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что именно "шило на мыло"? Отдать пару десятков см ширины коридора комнате? В компактных планировках это принципиальные см.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не надо ждать.
    Читайте СП 402.1325800.2018
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не ну, хозяин барин, кто же спорит. Вот только, типовая ширина двери 0.8-0.9, коридор с ширину двери? Ну ну.
    Дома у себя поставьте два табурета на расстоянии метр и потренеруйтесь вдвоем между табуретами пройти. Что это за дом такой где живот втягивать нужно, для того что бы пройти.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Разве 7-8 метров в длину комнаты можно назвать компактными?
    При той же квадратуре дома, но с другой планировкой можно и коридоры нормальным сделать и комнаты нормальных пропорций, формы и размеров. А нет как здесь курам на смех, 7 метров в длину и 3,2 метра в ширину.
  7. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Но двери то у меня открываются во внутрь комнаты, а не в коридор Поэтому прием тут дверь
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если вас все устраивает, то не причем.
  9. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Обязательно посмотрите, убедитесь, что в вашем случае ширина коридора может быть 0,9-1,2 м.
    Уважаемый @KoenigMan, любит в абсолют возводить свои скромные высказывания, подтверждает ссылками, только в ссылках совсем о другом говорится :)]
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Так уж и о другом?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Господа, закругляйтесь выяснять кто там чего помнит или точней соблюдает по нормативу". Есть тема в общих вопросах проектирования, там и соревнуйтесь. Здесь обсуждают проект. Продолжите в том же духе, начну выдавать предупреждения. И это не только этой темы касается.
  12. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Да ладно, ребята, уходим, человеку нравится и ладно. Проект хороший и продуманный, дизайн симпатичный. Подвал можно расширить, подземный паркинг сделать, а окон поменьше, чтобы тепло не выдувало.
  14. RemiЯ
    RemiЯ
    RemiЯ
    Коридор шириной 1.2 м абсолютно нормальный. У нас сталинка.
    В этом (из холла) коридоре длиной 3м 4 дверных проёма - справа ванная и санузел
    (двери в коридор), слева гостиная, прямо кухня.
    Никто ещё друг друга не сшиб и дверью не снёс. Старшая внучка (5 лет) по коридору катается на велосипеде из холла в гостиную и обратно. ДТП не было, разъезжались)
  15. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Ну как обещал расчеты.
    Фундаментная плита h = 300 мм
    Перемещение по оси Z
    Моменты
    Армирование (пока только фоновое сетка 200х200 арматура d=12 мм)
    Цветом выделены участки которые требуется дополнительно армировать. Пока не делал потому что надо поставить колонны, да и плиту хотелось бы по тоньше.
    По позже выложу картинки по плите перекрытия подвала.
