Собираюсь делать проект дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dimzhuk, 15.11.19.
  1. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Ну почему разный. Везде на глубине 1,5-2 метра суглинок элювиальный по сланцу, вот на него и поставлю. Одна скважина из общей картины выбивается, но она такая одна из 19 скважин (я показал только те которые рядом с моим участком). Что-то там засыпали когда строили первую очередь коттеджей.
    Думаете что если я сделаю еще несколько скважин мне это даст какую-то дополнительную информацию?
    Все равно пока не выроешь котлован не поймешь окончательно что там.
  2. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Снаружи вид пока и в самом деле ни очень. Но надо учитывать, что нарисовано в программе для выполнения расчетов (стены и все остальное нарисованы чтобы собрать нагрузки), если добавит уровень земли, стены отштукатурить и покрасить то вид измениться.
    Сейчас подвал посчитаю перейду в Архикад и все нарисую, тогда видно будет.
    А планировка чем не нравится? :faq: Комнаты большие, 2 ванные, прихожая, тамбур, коридоры всего 12,9 м2 или 9% от общей площади. По-моему, все нормально. :|:
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вид таким и останется. На сколько я понял вы еще и через красную линию заступили.
    Пропорции комнат, г образная главная спальня. Коридоры бывают не только в коридорах.
    Да и 1200-1240 для коридора это недостаточная ширина.
    1400 это самый минимум, а нормальный коридор примерно 1600 должен быть.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Котельная это 5-6 м2. Если она в подвале, то требуется вход с улицы непосредственно в нее. При этом высота потолка должна быть не меньше 2500.
    2. Кладовка удобнее под рукой, то есть в кухне. Бегать в подвал через улицу - сомнительное удовольствие.
    3. Постирочная - ещё более неудобно в подвале с входом через улицу. Сначала на себе притащи вниз все что надо постирать, потом принеси обратно.
    Наличие канализации в подвале потребует сантехнического насоса для подъёма сточных вод.
    Что вы планируете делать на оставшихся 150 м2 вашего подвала? Налог то вы за них будете платить, а использовать с пользой - нет. Еще и отапливать придется.
    Стоимость подвала будет выше процентов на 30. Много чего упущено.
  5. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Можно ссылочку откуда это - коридор 1400 и пропорции комнат.
    За красную линию не заступал!
  6. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    1. Ну не котельная а тепловой пункт. Поэтому насчет отдельного входа ... Высоты подвала хватит.
    2,3. Вход в подвал через веранду. Канализация централизованная. Колодец рядом с участком. Глубина 3 м.
    Ну то что под кухней-гостиной я займу - котельная, ввод воды и канализации, электрощитовая, постирочная, кладовка. Оставшееся пока под мастерскую.
    По поводу дороже на 30 %. Дороже чем что?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1 Требования газовщиков 2.5 м
    Так что вам может и хватит, а газовщикам нет. То же самое со входом в котельную с улицы.
    2. Жена согласна бегать в подвал стирать и в кладовку?
    3 Дороже чем вы насчитали.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вас в гугле забанили? Хотя бы вот.
    http://arx.novosibdom.ru/node/175
    Частично приводятся примеры из книги которую я вам ранее уже ссылку давал.
    Разве ваше крыльцо не заступает?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В Панельках массовых серий коридоры случались 90см, с открывающимися наружу дверями санузлов.
    К требованиям по оптимальным габаритам стремиться конечно стоит, но если это не связано с противопож. требованиями от них можно отступить. Тут обсуждают ИЖС и в большинстве, с бюджетным подходом. Каждый м2 это вполне реальные деньги, которые всегда с удовольствием пристроятся для чего-нибудь не менее полезного чем пару м2 коридора.
  10. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Спасибо, посмотрю
    Нет точно по красной линии. Уже разрешение на строительство выдали
  11. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    По поводу котельной спорить не буду. В ближайшее время постараюсь получить ТУ на подключение. Выложу. Тогда и обсудим.
    Хотя на форуме есть ветка про это. Говоря если котел с закрытой топкой и датчик газа то требования минимальны
    Кладовка имелось в виду для чего-нибудь не нужного или сезонного. Каждый день не надо бегать.
    Постирать в ванной, потом утащить влажное белье куда-нибудь сушится, потом притащить его обратно чтобы погладить! Нееее:no:
    Или 1 раз в неделю, ну в крайнем случае 2 раза (дети уже большие) спустится в подвал и там постирать, там же повесить, там же погладить. Да согласна. :super:
    С другой стороны вы натолкнули меня на мысль - нужен люк чтобы скидывать белье прямо с верху. Будет прикольно. :)] Спасибо. Запишем в планы.
    Какое то странное сравнение я понимаю бы написали дороже чем ленточный фундамент, или плита по грунту. А так не понятно ...:faq:
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Там нечего обсуждать, вам все правильно говорят к установке газового котла в подвале одни из самых высоких требований предъявляются.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    На рынке не движимости в цене дома, квартиры в том числе в панельных домах, в которых проектирование происходило с учетом рекомендуемых размеров помещений, а не из минимально допустимых. Так как вы говорите, это по сути шило на мыло.
  14. dimzhuk
    dimzhuk
    dimzhuk
    Да я понимаю. Просто какие требования можно точно узнать когда получишь ТУ на подключения. До этого все это гадания на кофейной гуще. Надо ждать
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Надо не ждать, а специализированные книги читать, у вас проект если по мягче выражаться сыроват и требует основательной переработки.
